ПРИСВИРВАНЕ НА ТУРБОТО Е46 320Д 136к.
10 мнения
Здравейте колеги,имам един вьпрос.
Имам Е46 2001г. 320Д 136к.
Има едно остро присвирване на турбото между 2000 и 3000 оборота,но колата не губи мощност,нито харчи масло!
Това нормано ли е,или е трьгнала турбината???
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: ПРИСВИРВАНЕ НА ТУРБОТО Е46 320Д 136к.
Ами колега много зависи от това как точно свири...махал ли си катализатори?
http://www.youtube.com/watch?v=PqEndc807Ns
Ако свири така..най-вероятно е тръгнала..тази просвирва още от 1200-1300 оборота...
http://www.youtube.com/watch?v=G9Ohkx0q12M
А това е нормално свистене което всяко Е46 320д си има особено ако са махнати катализаторите
Няма как изобщо да не се чува свистене
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Също и това при студен двигател http://www.youtube.com/watch?v=iaIiXTW2O3s , при което ако този шум намалее почти до изчезване при напълно загрят мотор, турбото си е наред.
Не сьм махал катализатора,защото ходих на диагностика и там ми казаха,че е OK.
Много благодаря.Явно е тръгнала турбината!
Къде да отида на диагностика за турбината?
И евентуално за ремонт?
Колко ли ще струва?
Колко ли ще струва?
- pekicha
- Регистриран на: 26.11.2010
- Кара: Е46 320D 2003
Моята свири като на клипчетата (150кс) и я карам вече година и половина. В началото си мислех, че скоро ще правя турбина, после реших да карам докато си замине. Сега като чета какво пишете ми олекна
А по принцип знаете ли след колко време умира турбината след като е тръгнала вече (имам предвид километри) ???
- pekicha
sdd1980 написа:Не сьм махал катализатора,защото ходих на диагностика и там ми казаха,че е OK.
Колко ли ще струва?
Ремонтират се с ремонтент комплект - струва около 700лв с труда.
Можеш също така да си купиш турбо на старо -500-600лв, но не знаеш каква е хавата, ако не го качиш на стенд. В смисъл, че може да се окаже като твоето, понеже колите от които ги свалят са обикновено блъснати и не можеш да отидеш и да видиш как звучи/работи/...
Иначе за диагностиката се качва на стенд и се проверява за луфтове, гледат се лопатките и т.н. Потърси във форума има доста теми.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
Моята свири като тази на 1-вото клипче вече 110000 км и няма ядове.Колата е 136кс.Карай и си свиркай.
- Maxmadness
pekicha написа:Моята свири като на клипчетата (150кс) и я карам вече година и половина. В началото си мислех, че скоро ще правя турбина, после реших да карам докато си замине. Сега като чета какво пишете ми олекна....
Това и ГОСПОД неможе да ти каже колега...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Свиренето невинаги е признак на заминаващо си турбо - понякога перката се наранява от преминаващи през нея боклуци и започва така да свири. В такъв случай ще изкара още много.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Не е излишно все пак специалист да провери за притеснителен луфт, както и да се види налягането на пълнене, за да ви е спокойно. Аз поне така бих процедирал, щото недай си боже да сдаде багажа може да повлече и целия двигател...
10 мнения
