От дизелов към присаждане на бензинов мотор
Регистриран на: 21.03.2010
Местоположение: Добрич
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Мнение от nashku » 12 Яну 2013, 18:05
Здравейте, колеги! Мой приятел има 320д 136 коня и наскоро стана проблема Runaway diesel. Ремонта излиза доста солен и се чуди дали да не сложи бензинов мотор. Имам следните питания:
1. До колко е възможно това?
2. Към кой бензинов агрегат да се ориентира?
3. Какво ще е нужно да се смени освен двигателя и може ли нещо да се ползва без проблем от старите части? Например: скоростна кутия, диференциал, съединител и др.
Ако се сетим още въпроси ще ги допълваме в темата. Моля не реагирайте остро, а споделете мнение като по-компетентни. Ще очакваме Вашите отговори с нетърпение. Благодаря предварително на всички отзовали се! Поздрави и много безаварийни!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: От дизелов към присаждане на бензинов мотор
Мнение от Maxmadness » 13 Яну 2013, 6:08
nashku написа:Здравейте, колеги! Мой приятел има 320д 136 коня и наскоро стана проблема Runaway diesel. Ремонта излиза доста солен и се чуди дали да не сложи бензинов мотор. Имам следните питания:
1.Невъзможни неща няма.Всичко опира до пари време средства и нерви.
2.Колкото по-голям толкова по-добре (Мечо пух..)
3.Тук немога да отговоря тъй като не съм много запознат,но това което знам от майсторите e,понеже преди се интересувах,за да сложа бензинов мотор на 320Cd E46 facelift coupe,трябва да се смени всичко отдолу от - до както и самия мотор,но примерно за да сложа 330Cd,ще е доста доста по лесно и евтино...та в този ред на мисли,по спомен доста неща не ставаха от дизела на бензин,някой колега от тук ако знае повече нека каже.
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 13 Яну 2013, 11:00
Както е писал Макс, невъзможни неща няма, но въпроса е до колко си струва и накрая като удариш чертата колко сериозна сума ще си дал.
За мен най доброто решение е да не се занимаваш с ремонти, а да си вземеш от донор същия мотор и просто да го смениш. Знаеш че можеш да купиш цяла кола за малко пари или направо мотор от някой който кара коли от Англия за части.
Поздрави и успех!
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 14 Яну 2013, 10:03
Двигател,скоростна кутия,диференциал,труд,посещение в КАТ за нов талон.Преди години обмислях варианта от бензинов към дизелов,защото ми бяха омръзнали изпарител,клапани,бутилка и т,н. Моето решение беше друга(дизел)кола.Дори без пари да се намери бензиновия двигател не си заслужава "разправийте".При колегата е дизел- безин но ефекта е пак такъв.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2013, 17:54
stoimenov_1958 написа:Двигател,скоростна кутия,диференциал,труд,посещение в КАТ за нов талон.Преди години обмислях варианта от бензинов към дизелов,защото ми бяха омръзнали изпарител,клапани,бутилка и т,н. Моето решение беше друга(дизел)кола.Дори без пари да се намери бензиновия двигател не си заслужава "разправийте".При колегата е дизел- безин но ефекта е пак такъв.
Добре а горивна система,резервоар и т.н...и по-интересното ми е в КАТ..
Питам защото и аз съм го мислил,не за друго а просто имам мотор 2.8 с карантите но без диф,скорости...предполагам и окачването трябва да се смени също.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 18 Яну 2013, 19:54
Gqbriel написа:
Във КАТ се отива с документа за двигателя и договор за покупкопродажба,за да се знае че не е краден и ....... :ok:
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 18 Яну 2013, 20:04
Не зная при смяна от дизел на бензин дали не се ходи и до ... ТЕХНОТЕСТ?! При смяна на един, с друг, по-голям бензин /пример от 1.4 към 1.6/ знам, че се ходи на Технотест. Не е лошо да се проучи и този въпрос. А там май не са много сговорчиви! :dunno:
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
