Колата губи МНОГО ток
71 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Здравейте, имам следния проблем.. Колата ми е бмв 323 купе и до сега не съм имал никакви проблем с акомулатора , който е ВАРТА.Преди 3 ддена пътувах 300 км по магистрала и я оставих пред нас.На др ден отивам - няма ток.. едвам ми се откл. вратата и плафонът даже не може да свети...??Намерих си кабели , дадоха ми ток сичко точно .. спирах я на 2-3 места няма проблем.. И след 1 ден без да я карам.. пак няма грам ток . Дали проблемът е в акомулатора..,че ме съмнява толкова бързо да пада
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Колата губи МНОГО ток
Утечка има когато силата на тока надвишава 0.05А, сила на тока се мери последователно или трябва да откачиш буксата на акумулатора и между нея и клемата на акумулатора да вържеш мултицет нагласен да мери ампери. Можеш спокойно да го извадиш извън колата, да кажем на багажника- ако са къси сондите ги удължи с два кабела, после затваряш всичко, заключваш и гледаш какво става с протичащият ток.
Преди месец и аз смених акумолатор и замина точно така изведнъж паркирах я вечрта и на другата сутрин само цъкаше и аз си помислих че нещо дърпа тока,замерих дали има консумация но всичко си беше наред .
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
zvetiko написа:Утечка има когато силата на тока надвишава 0.05А, сила на тока се мери последователно или трябва да откачиш буксата на акумулатора и между нея и клемата на акумулатора да вържеш мултицет нагласен да мери ампери. Можеш спокойно да го извадиш извън колата, да кажем на багажника- ако са къси сондите ги удължи с два кабела, после затваряш всичко, заключваш и гледаш какво става с протичащият ток.
Към това мнение искам само да добавя,че става и с DC клещи,което е по лесния вариант а и нищо не разкачаш.
Ако нема у глава, има у Google.
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Има една екстра която спира тока към всички консуматори 16 мин, след като колата се изгаси. Остава захранване само към аларма, доколкото знам де.
Може просто акумулатора да има заминала клетка, и аз съм имал случай на внезапна смърт на акумулатор.
П.С. умря като коза, без да боледува
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Най-честата причина за утечка в E46 е таралежа!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
dr.peshev написа:Най-честата причина за утечка в E46 е таралежа!
Много точно казано
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Ще го проверя утре за утечки.. Стана ми инт защо като вкарам ключа и дам на контакт ми светват фаровете
(при опит за палене , когато ми дават ток)
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Achkata_ci написа:Ще го проверя утре за утечки.. Стана ми инт защо като вкарам ключа и дам на контакт ми светват фаровете![]()
Става дискотека, нали?
Ако чуеш вентилатора на парното, диагнозата е ясна.
А акумулаторите се повреждат от веднъж.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
И аз имам същия проблем и то точно с 323
Другата седмица ще го мъдрим какво е , до тогава си свалям плюса на акумулатора и всичко е ок
- dr.peshev
acho.rs написа:И аз имам същия проблем и то точно с 323Другата седмица ще го мъдрим какво е , до тогава си свалям плюса на акумулатора и всичко е ок
А може би е по-правилно да се сваля минуса!
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Колеги това със светването на фаровете като се даде на контакт за какво е симптом ?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
За изтощен акумулатор
- acho.rs
dr.peshev написа:acho.rs написа:И аз имам същия проблем и то точно с 323Другата седмица ще го мъдрим какво е , до тогава си свалям плюса на акумулатора и всичко е ок
Така де
71 мнения
