Вибрации при спиране
17 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Колеги смених лятото предни дискове и всички накладки на колата и когато вдигна над 100.. и започна да намалям и усещам вибрации във волана, със нови гуми съм, лятото сложих дискове брембо и накладки джурид - има ли вариант вибрациите да се причиняват от неизправност в спирачните апарати или спирачната течност да не е добра...? Поздрави
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Вибрации при спиране
Като ги сложи новите дискове имаше ли ги вибрациите или от скоро се появиха?Може да са кривнали вече.
- mitev85
koleto_78 написа:Като ги сложи новите дискове имаше ли ги вибрациите или от скоро се появиха?Може да са кривнали вече.
Ами колега чесно казано незнам.. или не съм обърнал внимание или ги е нямало.. но помня че със старите дискове отново си беше така и бяха за смяна и се надявах да се оправи след смяната... но уви..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Отиди на диагностика на ходовата част отпред. Такива вибрации се получават от скъсани тампони на носачите, а също и от много разбити шарнири. Ако се налага смяна на тампоните най-добре сложи плътни, ще те изкарат доста по-дълго.
- danchokokov
- Регистриран на: 27.03.2012
- Местоположение: Нова Загора
- Кара: 320i
Имах подобен проблем 320i 99г.. И така смених дисковете карах около месец и отново като натиснех спирачката при по висока скорост тресеше волана. Занесох ги на стругар да ги престърже, като ги замери имаше десети изкривяване. Един летен ден карах с отворен прозорец и се чуваше слабо стържене от предните колела ,като пипнех джантата беше топла при условие че карах извън града и не съм ползвал спирачка.И тогава смених маркучите!При мен се оказа че маркучите към апаратите на предните колела се бяха по-раздули и задържаха спирачната течност да се върне изцяло.От тогава не съм имал проблем! Занеси дисковете на стругар, да ги измери докато ги върти на струга,ако са криви ще ги престърже. Около 20лв. взимат. И ако след време пак се появят тези вибрации имай едно на ум откъде може да е. Но ако дисковете не са криви виж си ходовата част!
- mitev85
Преди 2 седмици колата ми излезе от сервиз в който ми правиха ходовата част - смениха ми десен шарнир, тампони на стабилизираща щанга, предни армотиьори и тампоните с лагера и тръгвам аз по един паваж с ниска скорост и се чува едно хлопане... на моменти е не винаги.. ужас.. полудях.. отивам отново в свервиза тоя гледа вика.. рейката има лек луфт.. викам си така и така съм се хванал на хорото сваляме и рециклираме, слагам я пак.. и има промяна но не е като да не се чува отново хлопане... отново потропва на моменти на паважа.. незнам вече какво да правя.. ще сменя скоро и накрайниците дано да спре! Тампоните на носачите ги гледахме когато я правиха... и са здрави, защото съм купил два нови оригинални... но в сервиза казват няма смисал да ги сменяш. Може би проблема е в спирачните маркучи... или са ми продали спирачни дискове ментета... въпреки че ги сменях в Англия...
- mitev85
А и да добавя като пипна с ръка предните дискове... ми изглежда че не са идеално гладки.... нямам в предвид че са криви ами по самата повърхност има леки неравности..
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Смени си и задните дискове, преди да са изръмбили новите накладки.
- mitev85
KPETEH написа:Смени си и задните дискове, преди да са изръмбили новите накладки.
Колега аз ги смених преди .. едни 6000-7000 км.. сигурно вече е късно.. но задните дискове не бяха за смяна... невярвам вибрацията във волана да е от задните дискове?
- Dirty M5 driveR
mitev85 написа:А и да добавя като пипна с ръка предните дискове... ми изглежда че не са идеално гладки.... нямам в предвид че са криви ами по самата повърхност има леки неравности..
По самия радиус на диска може да има неравности, но това не гарантира, че е крив.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
При мен точно от тях бяха вибрациите (е34 комби) Като теб смених предни сосе накладки, но чак като смених и задните тресенето изчезна. Успех
- mitev85
KPETEH написа:Колега аз ги смених преди .. едни 6000-7000 км.. сигурно вече е късно.. но задните дискове не бяха за смяна... невярвам вибрацията във волана да е от задните дискове?
Колега имаш в предвид като си сменил и задните дискове ли?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Купих колата след като явно беше седяла доста време без да се кара. Предните смених защото тресеше при спиране след като я докарах от Хасково до София, обаче тресенето остана. Видимо бе, че задните дискове и накладки не контактуват по цялата си повърхност(ръждата по тях не се беше изчистила изцяло). Смених дисковете и накладките с други(не нови) и нещата заспаха.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
mitev85 написа:Колеги смених лятото предни дискове и всички накладки на колата и когато вдигна над 100.. и започна да намалям и усещам вибрации във волана, със нови гуми съм, лятото сложих дискове брембо и накладки джурид - има ли вариант вибрациите да се причиняват от неизправност в спирачните апарати или спирачната течност да не е добра...? Поздрави
Да колега има шанс да имаш запекъл някой спирачен апарат ..при мен същото..нови гуми зимни,нови дискове с накладки,и като ускорявам няма проблем примерно ускорявам до 130-40 и като пусна педала на гаста БЕЗ да пипам спирачката почва едно тресене отпред вляво..забил е апарата и иска рециклиране
mitev85 написа:koleto_78 написа:Като ги сложи новите дискове имаше ли ги вибрациите или от скоро се появиха?Може да са кривнали вече.
Ами колега чесно казано незнам.. или не съм обърнал внимание или ги е нямало.. но помня че със старите дискове отново си беше така и бяха за смяна и се надявах да се оправи след смяната... но уви..когато съм с по висока скорост 150-160 и ми се наложи рязко да намаля и се чува и лек шум..
Колега имай впредвид,че тези дискове са точно толкова брембо колкото аз съм папа Римски..тия в България и изобщо на такава смешна цена от сорта на 80-100 лв тия перформанс дискове са си чисти турски ментета.
И все пак..не е 100% че са ментета просто казвам да си имаш едно наум..
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- mitev85
Maximilian-E46 написа:mitev85 написа:Колеги смених лятото предни дискове и всички накладки на колата и когато вдигна над 100.. и започна да намалям и усещам вибрации във волана, със нови гуми съм, лятото сложих дискове брембо и накладки джурид - има ли вариант вибрациите да се причиняват от неизправност в спирачните апарати или спирачната течност да не е добра...? Поздрави
Да колега има шанс да имаш запекъл някой спирачен апарат ..при мен същото..нови гуми зимни,нови дискове с накладки,и като ускорявам няма проблем примерно ускорявам до 130-40 и като пусна педала на гаста БЕЗ да пипам спирачката почва едно тресене отпред вляво..забил е апарата и иска рециклиранеНо не е 100% това проблема при теб,трябва да се погледне
Също така си виж тампоните на носачите,и ходовата част задължително.
Колега може и да са ментаци, въпреки че ги купих от англия... но цената на 2 диска с 2 броя накладки беше 55 паунда.. доста съмнителна цена
17 мнения
