Заключена дроселова клапа на m43
6 мнения
Здравейте. При сваляне, дросела се заключи. Някакви идеи как да го отключа? Колата е 2001г. m43 има и автопилот.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Заключена дроселова клапа на m43
ak101 написа:Здравейте. При сваляне, дросела се заключи. Някакви идеи как да го отключа? Колата е 2001г. m43 има и автопилот.
не се е заключил просто е заял сега дръпни лостчето с ръка все едно го дърпа жилото, а пък клапата я натискай в посока на отваряне ако не стане на самата клапа вътре има две болтчета за кръстата отвертка отвии ги и тогава вече клапата ще се освободи ако я почукни малко и ще стане.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Явно има нагар и прах. Моята, като се замърси, ми прави едно запъване първоначално на педала на газта. На около 2г. е хубаво да се изчисти дросела.
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
А как се чисти,защото и аз имам едно запъване на газтта.
Появява се когато двг работи като спирачка или след изключване на
автопилота, трябва голямо усилие за първоначално натискане.
Оправи се. Благодаря ви за помощта.
Чисти се със спрей за карбуратори, WD40, мелио, абе каквото ти е под ръка
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
С ВД40 чистя обикновено.
6 мнения
