проблем с електрониката
Регистриран на: 2.01.2013
Мнение от cvetelin.colov » 02 Яну 2013, 22:24
Здравейте!
Имам проблем, който явно и техниците не могат да го открият, а той е следния.
Дигиталният километраж свети постоянно, чистачките и мигачите работят и всичко това се случва при изваден ключ.
Ако някой знае нещо да пише :(
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с електрониката
Мнение от oci » 02 Яну 2013, 22:49
cvetelin.colov написа:Здравейте!
Ти сам си си отговорил в заглавието на темата, проблема се крие някъде там и без ровене по колата няма как да се намери.
Не е лошо да напишеш какъв е мотора на колата и дали имаш печка вебасто.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 02 Яну 2013, 22:52
Това обикновенно е свързано с и-бус шината. В повечето случаи е следствие от монтаж на китайско ксенонче или афтърмаркет радио. Разрови се из форума, има писано и виж дали някой от симптомите описани от колегите съвпада с това което се случва при теб.
Поздрави
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Яну 2013, 22:57
ros1977 написа:Това обикновенно е свързано с и-бус шината. В повечето случаи е следствие от монтаж на китайско ксенонче или афтърмаркет радио. Разрови се из форума, има писано и виж дали някой от симптомите описани от колегите съвпада с това което се случва при теб.
Поздрави
а може и някой модул да е окъсил и пак да товари шината така, че трябва си ровене иначе ако има печка да откачи първо нея защото на 90 процента прецака ли се електрониката на печката товари К-BUS шината и се появяват тези аномалии, но може да е и кабелен проблема на мен преди години на една кола един кабел беше окъсил и от там товареше и ходи го търси.
Мнение от cvetelin.colov » 02 Яну 2013, 23:45
моторът е дизел 136, печка няма
