2.0 към 3.2
8 мнения
2.0 към 3.2
здравейте колеги собственик съм на е46 318 2.0 мотор 143коня.
с риск да обидя някой смея да твърдя че това е най ужасната кола (мотор) която е правена от бмв..ужасно съм недоволен,проблемен двигател,харчи ужасно много,за вървежа който предоставя..
та в този ред на мисли ,имам 2 вариянта единия е на пазара,другия е да сложа 3.2 М3 двигател..
въпроса ми е следния намерил съм 3.2 двигател с 6 степенна ръчна кутия,инсталация и ЕКУ без ЕВС и без ключ.какви проблеми ще срещна при монтажа ??
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: 2.0 към 3.2
Защо директно скачаш на М мотор, има други не по-лоши и евтини решения като 25-ца, 28-ца или 30-ка примерно.И ЧНГ
only rear wheel drive
Re: 2.0 към 3.2
"Трансформърите" обикновено излизат ужасно скъпи и то само парите, които ще броиш за да сглобиш маторЯ и всичко останало (скорости, кардан, диф, спирачки, компютри и т.н.) към купето. До тук с известните в уравнението, от там натам почват неизвестните - какво изобщо ще се случи с въпросният експеримент. Има доста писано в този форум можеш да потърсиш и да се убедиш сам.
В този ред на мисли, първата ти мисъл - "на пазара" е правилната мисъл
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: 2.0 към 3.2
Drum написа:"Трансформърите" обикновено излизат ужасно скъпи и то само парите, които ще броиш за да сглобиш маторЯ и всичко останало (скорости, кардан, диф, спирачки, компютри и т.н.) към купето. До тук с известните в уравнението, от там натам почват неизвестните - какво изобщо ще се случи с въпросният експеримент. Има доста писано в този форум можеш да потърсиш и да се убедиш сам.
Напълно подкрепям
Re: 2.0 към 3.2
скачам на М,защото невиждам кой друг мотор върви задоволително..мисля,че седана с 340 коня ще тръгне доволно..
имам наличен м3 мотор със скорости,инсталация на мотора и компа,.протеснява ме ЕВС-а незнам там как са нещата може ли да се отключи,също незнам с радияторите как ще стане дали е plug@play,бензиновата помпа и инсталацията дали ще пасне към другата?
ако ли не ще я продам и ще си взема М,че ме сърбят ръцете
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: 2.0 към 3.2
При М само купето е Е46!От окачване до ЕКУ , всичко е различно!
p.s.Имаше един Швед направил Е46 М3 седан , но дори калниците и капака рязаха и заваряваха!Успех
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: 2.0 към 3.2
Колега не,че искам да те разубеждавам,М мотора е прекрасно нещо,всички знаем защо,но..ще бъде доста по сложно,от това да сложиш 2.8 или 3.0 мотор..според мен един трилитров бензин с 231 коня,хубав чип и нов КН филтър,ще ти дадът доста доста по различен вървеж...от 143 коня мудна кобила да скочиш на приблизително 240 коня едва ли ще е същото за теб..най-малкото което тази трагедия и недоразумение (говоря за мотора) с тези 9-10 секунди до 100,са далеч далеч като вървеж от това което ти предлагам аз и другите колеги.. незнам как върви този трилитров бензин с тези 231 коня,но един добре поддържан 325i седан примерно като на колегата Babuna от 0-100 дава 7.3секунди..какво време ли ще даде трилитровия мотор с чип и хубав КН филтър?Помисли си.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: 2.0 към 3.2
Сигурно ще повторя част от написаното вече, но ...
От една страна ако ще се прави суап си заслужава да е с с54, 28-ците и 30- ките вече са достатъчно достъпни
въпросите, които ще ти останат на дневен ред като гледам са:
- ще можеш ли да го регистрираш с тоя мотор
- освен двигателя ще ти трябва и всичко от спирачки, скорости, кардани, табло и тн.
разликите от 6 към 4 цил са бая а при М3 всичко е друго
- имаш ли човек за инсталацията и електрониката щото там е сложното
- задното гърне на М3 те лишава от легена за рез. гума, което означава бая рязане и преправяне също
- готов ли си да поддържаш М3 карантията (сравнена с 330 повечето части са средно 1.5-2 пъти по-скъпи, а повечето са само ОЕМ)
хубаво смятай, щото с един суап изсипваш една чанта пари в нещо, което почти няма продаване след това
+1
при него е всичко от едната на другата
Zagy написа:Drum написа:...
Напълно подкрепям. Просто си нямаш идея колко много неща ще ти изскочат... По-добре продай твоята кола и си вземи по-мощна.
+1
dr.peshev написа:При М само купето е Е46!От окачване до ЕКУ , всичко е различно!
8 мнения
