Проблем със зацепване на нафтова помпа Е46
Регистриран на: 17.01.2011
Мнение от icoooico » 22 Дек 2012, 19:35
Колеги, моля помогнете, ако знае някой къде са белезите или как се зацепва нафтовата помпа на 320 M47 136k.с. Предварително се извинявам ако има вече такава тема но аз не успях да я открия.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем със зацепване на нафтова помпа Е46
Мнение от anzak » 22 Дек 2012, 21:01
белези на помпата няма колега застопорява се двигателя на 1-ви цилиндър с чоп на маховика и така се демонтира помпата като предвартително е блокирана оста и и ако ще се сменя новата пак трябва да е застопорена на 1-ви цилиндър а това ако не е центрована при свалянето се прави с индикатор
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от icoooico » 22 Дек 2012, 22:55
да де ама самото застопоряване на помпата как става ако има някъде по подробна информация ще съм благодарен.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Дек 2012, 10:16
anzak написа:белези на помпата няма колега застопорява се двигателя на 1-ви цилиндър с чоп на маховика и така се демонтира помпата като предвартително е блокирана оста и и ако ще се сменя новата пак трябва да е застопорена на 1-ви цилиндър а това ако не е центрована при свалянето се прави с индикатор
Точно така и пак не е гаранция че няма да мръдне затова после се гледа центровката и ако фактическото и зададеното начало на впръскване са различни пак трябва да върти напред или назад, не трябва да има разлика трябва да е от 0 до 1,5 градуса това което си иска компа и това което дава помпата.
Това със сваляне и зацепване съм го правил и после винаги е мърдала и се налагат леки корекции.
Мнение от icoooico » 24 Дек 2012, 9:34
oci написа:
Но къде точно се поставя индикатора, защото изчетох много неща но никъде не успях да открия къде точно се слага :banghead: .
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 25 Дек 2012, 0:06
icoooico написа:Но къде точно се поставя индикатора, защото изчетох много неща но никъде не успях да открия къде точно се слага :banghead: .
Ето с картинки: http://tis.bmwcats.com/doc1045370/ Показано е и коя част на вала се измерва с индикатора (застопоряваш вала на стойността, която съвпада с надписа на табелката на помпата). Но това върши работа само ако вала на помпата е мръднал малко, и пак няма гаранция че всичко ще стане точно. Както ти писаха и колегите по-горе, в 90% от случайте се налага донастройване.
Мнение от icoooico » 25 Дек 2012, 10:07
Благодаря колега, това е най изчерпателната информация която би могло да получа, още един път благодаря!!! :bchug:
