Проблем , бял пушек и макс. 1500-1800 оборота
Регистриран на: 6.06.2012
Кара: 318d 2002г.
Мнение от dragunof » 22 Дек 2012, 19:23
Два дена колата си върви и пали в студа без проблем , зареждам само от 1 бензиностанция както и вчера !
Тая сутрин въртя въртя и накрая падна акумулатора ,без помен от препалване, дадоха ми ток и запали нооооо не се форсира повече от 1200об. след работа на място около час достигна форсаж на място до 1600-1700об. ! Посъветвах се със хора каращи дизел от по отдавна (на мене ми е първа зима с БМВ 318д Е46 ) казаха ми че е от нафтата ! Специалист по дизели ме посъветва да сложа 1 л. бензин защото най вероятно се дължало на повече парафин в нафтата ( често срещан проблем във варна тия дни ) сложих и (1л. безин смесен с2л. дизел в колата да е имало около 20л дизел) , смених горивния филтър ,колата пак запали зор но с тая разлика че препалваше и веднага гаснеше поработи пак около 30мин. но така и не вдигна повече от 1800-1900 об.
Последна промяна dragunof на 27 Дек 2012, 16:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ , НАФТАТА ЛИ Е ПРОБЛЕМА
Мнение от Leon » 23 Дек 2012, 0:11
Възможно е да са ти се запушили тръбите и филтъра с парафин, но си направи диагностика, през форума само гадаем.
Кара: 318d 2002г.
Мнение от dragunof » 23 Дек 2012, 1:03
Колате е 1.8д 116к. 2002г с тая помпа VP44 ! Тръгна се по мъките , запуших вакума на ЕГР-а , разлика никаква ! Днес на диагностика след изчистване на грешките се повтаря само тая за аванса, провери ми умната дюза , клапана на ЕГР-а макар и мръсен си движи от вакума, мехурчета в трабите преди г. филтър не се виждат,разлика при откачен дебитомер няма, но тъй като е празник и човека отказа да се задълбочава в разглобяване (нормално все пак ) за да стигне до датчика за аванса (та дали може да е от него). Посъветва ме да сложа STP за дизел и да я покарам малко (зареди някакъв клапан за аванса) , навъртях около 30-40 километра и то зор просто в момента когато оборотите достигнат около 1700 и без да пускам педала сами се връщат на около 1400 забавя се за секунда две и пак наема до около 1700-1800об и то това само на 4пре. на по малка не кача повече от 1500об. Ако натисна педала до дупка направо се забива колата и ми се струва че дори ще угасне ако не го пусна . Моля помагайте , че инъче требва да чакам до 3-4 чак догодина ! Голям дерт ми е, първа зима с бавареца и изобщо със дизел и вече съм в шах :banghead:
А и нещо много странно , докато карах към сервиза температурата на колата падаше дори се приближаваше до синьото като пусна климатика (май и печката отказа по същото време с форсирането ) когато свърших с обиколките и се прибрах преди да я изгася пипнах тръбите на печката бяха леко топли , стана ми странно и ги омачках малко и след това пуснах парното на макс , за разлика от преди това температурата не тръгна на долу дори се застопори в работен режим (право на горе ) след това пипнах пак тръбите вече си бяха горещи !!?? Едва ли има нещо общо но.... и аз вече не знам :kuku:
Весели празници на всички и безаварийно каране :!:
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: BMW Е46 330d и Е90 320d
Re: Проблем , бял пушек и макс. 1500-1800 оборота
Мнение от koko moto » 15 Яну 2013, 17:09
Колега реши ли проблема? Чак сега видях темата и се надявам си оправил колата. Много е кофти точно преди коледа да ти се развали нещо по колата. :banghead:
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 16 Яну 2013, 10:01
По всяка вероятност ти е задрало буталото на аванса на помпата ....
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Мнение от ivo752 » 16 Яну 2013, 14:00
armagedon01 написа:По всяка вероятност ти е задрало буталото на аванса на помпата ....
+1 за авасатора на ГНП-то
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Яну 2013, 16:46
И аз мисля, че проблема е в задрало буталце на аванса. Сипи 1л. двутактово масло на 1 резервоар и колата би трябвало да тръгне значително по-добре.
Кара: 318d 2002г.
Мнение от dragunof » 26 Яну 2013, 0:11
Ммм да ама уви :) Дори и в БОШ Коцев ми намериха помпа чак за смяна защото мислеха че е задрало буталото , последва 2т. масло но нищо , малко добавки и пак нищо !! Демонтаж на помпата и разходка до софия :confused: оказа се ел. блок на помпата (ремонт) ,проблема с паленето се оказа че няма нито една читава свещичка ! И уж всичко трябваше вече да е ОК
Е да ама не сега си върви наема но от време на време на 2-3 предавка около 2000об. все едно някой ме е хванал за бронята ?!?!? :banghead: Педала до дупка , икономайзера отива на макс и тя си пълзи все едно едвам съм настъпил ?!? По някое време се отпушва и си върви пак нормално !?? Но като цяло 1800-2200 оборота си е дупка ! Някакви идеи ? АГР е добре , дебитомера не дава грешки , единия катализатор вече го няма , но разхода ми от 8.9 - 9 градско падна на 8.1 -8.2 (по борд ) :kuku:
Таман си я взех предната събота и май пак ще трябва по сервизи да ходя !
Кара: 318d 2002г.
Мнение от dragunof » 02 Фев 2013, 20:02
След диагностика (живи данни)всичко си излезе , неправилно зацепване на помпата ! Хайде пак в джаза :banghead:
