Може ли малко помощ колеги
4 мнения
- scorpioncho13
- Регистриран на: 16.11.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E46
- Детайли за колата: 328ise
Здравейте на всички,
Имам малък проблем поне аз така си мисля и ако може някой да ми помогне понеже съм в Англия и не ми се ходи по сервизи
Значи карам Е46 328 2000 година и като запаля колата си карам няма проблем всичко е нормално но по едно време ми светва лампичката за маслото в жълто и не изгасва докато не загася колата и не дам отново на контакт и като дам пак на контакт изгасва и след някакво известно време пак същото се повтаря някои ако се е сблъсквал с този проблем нека сподели. Благодаря предварително колеги
Забравих да кажа за което се извинявам че маслото е наред сменено е преди 3000км и го проверих нивото му е на Мах
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Може ли малко помощ колеги
колега края на света дойде и замина ма нема краи с тос омрел датчик за маслото на е46
смениго и ще си спокоен потърси в подраздел е46 http://bmwpower-bg.net/forums/viewforum.php?f=34
еи тва е за твоия проблем точно в началото http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=116080
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- paruchev_27
- Регистриран на: 20.12.2012
- Кара: 530 D
Имал съм същия проблем но при мен след доливане на малко масло всичко беше ОК...
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
4 мнения
