Губи обороти преди да загрее М52Б28ТУ
Регистриран на: 28.03.2010
Кара: E36 320 97'
Мечтае да кара: BI-TURBO
Мнение от xds » 20 Дек 2012, 13:15
Здравейте колеги имам е46 с М52Б28ТУ и имам следния проблем от както стана студено,като запаля колата 2-3 минути държи 1000 оборота което е нормално при минусови температури Но след това по едно време започва да падат почти да изгасне колата и пак се качват на 1000 след малко пак падат и пак се качат на 1000 и след 5-6 минути като позагрее още малко почва да си държи 600 оборота както си е нормалното.Знам че има много колеги който разбират от е46 и могат да ми помогнат благодаря.
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Re: Губи обороти преди да загрее М52Б28ТУ
Мнение от raduslaf » 20 Дек 2012, 13:36
Качествена диагностика и смяна на проблемната част с оригинална :) Всичко друго ще е предполжения. Вероятно някои от тях ще са верни, но едва ли би сменил нещо без диагностика да го потвърди, нали? :)
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 20 Дек 2012, 13:38
Зависи ако някой е имал точно същия проблем защо да не го послушам.
Мнение от raduslaf » 20 Дек 2012, 13:42
xds написа:Зависи ако някой е имал точно същия проблем защо да не го послушам.
Защото едни и същи симптоми могат да идват от различни неща :)
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 20 Дек 2012, 13:59
Ще направя една диагностика НО все пак някой може да знае от какво е :)
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 20 Дек 2012, 17:13
xds написа:Ще направя една диагностика НО все пак някой може да знае от какво е :)
Естествено че се знае какво е. Стъпково моторче, на диагностиката едва ли ще излезне. Или моторчето или дърпа въздух от някои от маркучите за него или за сервото. Просто се губи вакума. Провери си всички маркучи. Най-лесно е да пробваш с друго моторче. Намира се под всмукателния колектор.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 20 Дек 2012, 17:46
u`F`o написа:
Недей да се изказваш толкова категорично, колега, аз имах същите симптоми и при мен беше от VANOS-а. :!: Това, разбира се, не е гаранция, че и колегата има такъв проблем и няма как някой, просто четейки форума да му постави диагноза за проблем, който може да е причинен от какво ли не.
Читава дианостика, колега, другото са само предположения.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 20 Дек 2012, 18:31
CTORH написа:
u`F`o написа:
Добре, няма да изпадам в спорове. По същята логика може и от мокра ламбда сонда да става... Както и да е, да иде на "майстор" и ще си каже. Но е много по-лесно да си провери маркучите сам ;)
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 20 Дек 2012, 21:25
еми щом след като позагреее си заковава 600 е нещо което работи само докато загрее колата.Колега можеш ли да ми кажеш кои маркучи да гледам тези след филтъра към колектора нали те са сменяни всичките скоро.Остава да е от това моторче което е доста често срещан проблем май ще отида на диагностика така или иначе
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 20 Дек 2012, 22:00
1-Вакуум: тест със спрей за карбуратори-пръскаш навсякъде , при загряла и ако паднат обороти = смуче
2-Дебитомер: изключи го от клемата и пробвай без него студен старт
3-Ванос : трудно се доказва - по метода на изключването най-често, но при него играят нагре-надолу докато загрее
p.s. аз залагам на дебитомер
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 20 Дек 2012, 22:23
dr.peshev написа:1-Вакуум: тест със спрей за карбуратори-пръскаш навсякъде , при загряла и ако паднат обороти = смуче
утре ще пробвам утре това с дебитомера да видим резултата ама странно ще е да работи колата с изключена клема на дебитомера...
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 20 Дек 2012, 22:30
Работи по зададена аварийна програма за развален дебитомер и сама си дозира въздух/бензин пропорцията!
Ще ти качи разхода с 1-2 литра и може да ти запише грешка , но няма друг начин! :yes:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 21 Дек 2012, 19:56
Същите симптоми, но ги правеше още на температури под +15 градуса (това че твоята прави така само на минусова темп е странно). Оправи се чрез смяна на уплътнения на ваносите.
Потърси в youtube за vanos seal problem и виж дали поведението е същото като при теб.
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 22 Дек 2012, 12:05
Колега много е подобно на тези два клипа да не кажа същото: можеш ли да ми кажеш колко ти струва да смениш това въпросното уплътнение?
http://www.youtube.com/watch?v=U8d1c0bVD2U
http://www.youtube.com/watch?v=9cAFzrC9XLM
Кара: E36 320 97'
Мнение от xds » 23 Дек 2012, 11:53
Въпросното стъпково моторче точно от М52Б28ТУ ли трябва да е ? или може от всеки М52 ?
