твърд педал на спирачката
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
здравейте колеги,понеже пиша от телефона не съм проверявал за друга пофобна тема...от 2 дни забелязвям че като запаля колата педала на спирачката е мн твърд...след като поработи малко колата и се оправя...някакви идей?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: твърд педал на спирачката
minimalcoholic написа:здравейте колеги,понеже пиша от телефона не съм проверявал за друга пофобна тема...от 2 дни забелязвям че като запаля колата педала на спирачката е мн твърд...след като поработи малко колата и се оправя...някакви идей?
И при мен е така
Гледахме вакуум пътищата - сменихме всички маркучи и до там..като замръзнал е педала и ако съм по надолнище не дръпна ли ръчната тръгва,защото иска адски усилия да натисна смотанта спирачка - за 1 мин се оправя като запаля колата но преди това е кофти
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Gqbriel написа:minimalcoholic написа:здравейте колеги,понеже пиша от телефона не съм проверявал за друга пофобна тема...от 2 дни забелязвям че като запаля колата педала на спирачката е мн твърд...след като поработи малко колата и се оправя...някакви идей?
И при мен е така![]()
и за мен се случи след смяна на спирачна течност в Дару
При мен педала става твърд сако ако съм спрял под някакъв наклон,но с паленето веднага омеква...това 1 минута да е твърд не би трябвало да е нормално..
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Вакума в сервото не е наред нещо. Провери си маркучите, въпреки, че ако е от маркучите самия мотор ще работи неравномерно. Може и сервото да е заминало.
- Gqbriel
- Кара: комби
В момента който тръгна и малко след това всичко е както трябва,спирам си нормално педала и натиска е както трябва според мен де.
- minimalcoholic
мен ми направи впечатление че това става само когато я запаля първият път...за 2 дни ми го направи 2 пъти...като паля след това:няма проблеми...много странно
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
Напомпаите педала докато стане твърд и не може да се натиска повече и го за дрьжте така и запалете двигателя трябва веднага със самото запалване да омекне ако ли не търсете проблема във сервото
- minimalcoholic
Преди време бях чел тема с идентичен на твоя проблем и се оказа накрая, че имало по някаква причина вода в сервоапарата и замръзва вечерта. Ако вакуум помпата ти е добре, провери и това.
- minimalcoholic
есента сменях абс модул и понеже улях малко със спирачна течност около мястото сипах вода,възможно е да е влязла и в серво апарата,но не ми се вярва да е от тогажа
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Събирането на конденз в сервото е често срещан проблем при много марки автомобили. Това е вариант който не бива да се изключва като причина за проблема!
- minimalcoholic
утре като изровя колата от снега ще пробвам пак...да видя какво ще стане
- Gqbriel
- Кара: комби
slav4o974 написа:Събирането на конденз в сервото е често срещан проблем при много марки автомобили. Това е вариант който не бива да се изключва като причина за проблема!
а как се отстранява
- kvi2xlc
- Регистриран на: 19.12.2010
- Местоположение: Bulgaria
- Кара: е46 touring 320 D от 12 години
- Мечтае да кара: е46 320 Д
И аз се присъединявам към твърди спирачки при първо палене незнам дали е вакум или серво ако е конденз в сервото четох някаде тука из форума че със спринцовка и маркуче се изсмуквало конденза от вътре и се оправяло но дали е моментно незнам
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Че откъде ще влезне тая вода в сервото, нали уж е херметически затворено?
По-вероятно ми се струва да е конденз, както предполага и колегата по-горе.
42 мнения
