Проблем с палене
Регистриран на: 13.01.2010
Местоположение: Благоевград
Пол: Жена
Кара: E92, F11
Мечтае да кара: М3
Проблем с палене
Мнение от cvette » 19 Дек 2012, 10:23
Колата се кара предимно градско на къси разстояния,но затова пък зарежда много добре.Акумулатора на 1 година "умря" и смених с нов.На третия ден новия също умря.След съмнения,че печката ми черпи ток я спрях и вече 2ри ден нямам проблем с акумулатора.Обаче сега има друго.Вчера запали от 2рия път.Първия въртеше много добре, но все едно не и ходи гориво.Втория път запали от половин ключ.Днес същата работа, само че от третия път :banghead: Понеже онзи ден изпуснах ключа от високо,дали нещо не съм повредила по имобилайзера?
Благодаря предварително на отзовалите се
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Проблем с палене
Мнение от gromovich » 19 Дек 2012, 12:40
На мен ми се струва, че имаш утечка някъде. Иначе за ключа ме съмнява - доста са здрави. Моя ключ редовно го изпускам, като веднъж даже го изпрах в пералнята.
Пол: Жена
Кара: E92, F11
Мечтае да кара: М3
Мнение от cvette » 19 Дек 2012, 14:35
Е щом е претърпял чак пране и нищо му няма значи може и друго да е.А дали е възможно да е от печката, тя нали черпи ток само при палене и после си дърпа гориво? :|
Регистриран на: 5.10.2012
Мнение от bmw_g_power » 19 Дек 2012, 14:37
Колежке направи си диагностика на свещите!!!
Кара: E46
Мнение от gromovich » 19 Дек 2012, 20:58
Зависи каква печка имаш. Ако е от типа електрически нагревател, значи работи при следния режим:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86 градуса на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50 градуса на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17 градуса на антифриза.
Пол: Жена
Кара: E92, F11
Мечтае да кара: М3
Мнение от cvette » 20 Дек 2012, 11:54
Днес отивам на диагностика.Иначе колата пали от четвърт ключ.
А колкото до печката,тя нали подгрява антифриза.Обаче,мисля че не изключва изобщо-дали някой датчик е развален ? :?:
Регистриран на: 14.06.2007
Местоположение: BG, EU
Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
Мнение от MoToPuCT » 20 Дек 2012, 14:49
cvette написа:Акумулатора на 1 година "умря" и смених с нов.На третия ден новия също умря.След съмнения,че печката ми черпи ток я спрях ...
Колежке, като си купила новия акумулатор не ти ли мериха и консумацията, за да ти издадат гаранция? Ако пеката харчи би трябвало да я хванат.
cvette написа:...Вчера запали от 2рия път.Първия въртеше много добре, но все едно не и ходи гориво...
Колата дизелова ли е и как я паркираш? (в смисъл на равно/на наклон с предницата надолу/на наклон с предницата нагоре)
cvette написа:Колата се кара предимно градско на къси разстояния,но затова пък зарежда много добре.
В гараж ли стои колата? Ако я държиш в гараж ще пали доста лесно, дори и да я караш само на къси разстояния, стига акумулатора да не е съвсем заминал. На открито е съвсем друга ситуацията - ниските температури си казват думата.
Казваш, че зарежда добре, но при запалването консумира доста ток (особено ако е дизел), освен това сигурно караш и на фарове, така че колкото и добре да зарежда ако я караш по 2-3-4 километра акумулатора си пада.
Пол: Жена
Кара: E92, F11
Мечтае да кара: М3
Мнение от cvette » 20 Дек 2012, 16:53
1.Още не съл взела гаранцията,съответно не сме мерили все още нищо.
2.Дизел е.Паркирам я предимно на равно,а много рядко с предницата надолу.С предницата нагоре не я паркирам,ако имаш в предвид да връща/пада горивото.
3.Не е в гараж.Малко се кара колата,но в последните 2-3 дни откакто спрях печката,нямам съмнения да пада акумулатора, понеже сутрин и вечер върти доста бързо.
Знам че, за да зареди консумирания ток при палене поне, си трябва каране повече от километър-два на ден.
Друго ме мъчи,защо 2-3 пъти не искаше да ми запали-все едно че не и ходеше гориво или е прекъснал имобилайзера :confused:
Регистриран на: 19.12.2010
Местоположение: Bulgaria
Кара: е46 touring 320 D от 12 години
Мечтае да кара: е46 320 Д
Мнение от kvi2xlc » 20 Дек 2012, 17:53
наскоро и брата се сдоби и е46 м47н и та почна проблема и при неговата ту пали от раз ту изобщо не иска от прочетеното от форума
разбрах за 4 проблемчета които най често се срещат в тази ситуация 1. помпата в резервоара 2. помпата под седалката
3.датчик на реила и 4. дюзи на диагностика записва ниско налягане в реила и при палене тръгва добре налягането след което спада
Колешке направи и диагностика и виж дали налягането е добре
а може и само свещи да се окаже
На брат ми едни "Майстори" му казаха всичко е ок смени си акумулатора ще се оправи Да ама Не сега и проверяваме датчика на реила с друг дали ще има промяна па ще видим поне не сме при предните
Мнение от MoToPuCT » 20 Дек 2012, 17:55
cvette написа:2.Дизел е.Паркирам я предимно на равно,а много рядко с предницата надолу.С предницата нагоре не я паркирам,ако имаш в предвид да връща/пада горивото.
Наклона при паркирането и типа на мотора ме интересуваха, защото понякога дизелите гълтат въздух ако са паркирани с муцуната нагоре, при теб явно не е това. Ако не си сменяла скоро горивен филтър го направи, ако караш с някаква съмнитена нафта - по-добре недей (най-малкото защото замръзва дори и при сегашните температури). Силно препоръчително е да минеш диагностика, за да видиш дали имаш проблем с помпа/свещи/реле на подрев или нещо друго. Всъщност с какъв мотор си - ГНП или common rail? Колата пуши ли в някакъв особен цвят след запаване?
Щом си изолирала печката и проблемите с акумулатора са спрели, значи си открила проблема :yes:
Така или иначе печката се разваля отведнъж, не може да ти тормози акумулатора цяла година и през това време да можеш да палиш колата (макар и трудно). Ако караш само на къси разстояния трябва поне 1-2 пъти в месеца да я изкарваш за по-дълги курсове, или пък да го включваш на зарядно през известно време (4-6 месеца).
Пол: Жена
Кара: E92, F11
Мечтае да кара: М3
Мнение от cvette » 21 Дек 2012, 17:33
Благодаря Ви за съветите.Колата е стария мотор 136 к.с.А тази помпа в резервоара или под седалката трябва ли да издава някакъв звук-да се заслушам дали работи?Тези дни ще ходя на диагностика и дано открием проблема.За сега не го е правила пак,но все пак.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Лондон
Кара: E46,330D,300 bhp
Мечтае да кара: 535 D
Мнение от викентии70 » 24 Дек 2012, 22:35
Здравейте и весело посрещане на празниците!
Имам тема-"Студена не пали".При мен проблемите започнаха от печката,че до помпата (ГНП).Но диагностика му е майката!И кадърни хора!
Ако вече трети ден не ти се работи,значи е сряда!
Регистриран на: 22.10.2012
Кара: E46/136/2000
Мнение от Diedarling » 26 Дек 2012, 13:35
Привет колеги !
Със същия мотор съм , e46 - 2.0 / 136 коня , 2000 г.
Имам същия проблем.Пали когато си иска сутрин, САМО СУТРИН ПРАВИ ПРОБЛЕМ ! Веднъж запали ли - няма проблем за през деня.
Закачихме я за диагностика, компютъра казва че има свещи заминали + датчик на маховика ??? Възможно ли е и от този датчик да не иска да пали и каква всъщност функция изпълнява той ?
Отворихме двигателя, изкарахме свещите, тествахме ги по следния начин , изкарани извън двигателя леко ги намазахме с масло.След подаване на контакт и четирите свещи пропушваха( или иначе казано греят си - по пътя на логиката би трябвало да са работещи ? )Въпроса е има ли друг начин за тестване на свещите ?
По време на отварянето , смених горивен филтър ( беше бая мизерен ) + чисто нов акумулатор на berga power block 12 v 80 ah
От както смених акумулатора не ми беше правила проблем до днес.
Интересното беше че при средна температура от - 5-10 градуса палеше само с една подргрявка на свещите ! Вчера при температура + 7 по обед не запали :dunno: ...
Мнение от викентии70 » 26 Дек 2012, 14:35
Здравейте,колеги!
Ако някой си направи труда да прочете това,което вече е изписано по темата (а доста има писано за трудното първо палене сутрин) ще разбере,че при дизелите Е46 това си е обща болежка.И май това се случва само в бг.От всичко изписано досега причините може да са няколко :лоша нафта-последния път като отворих горивния филтър извадих една шепа стружки!? даже с магнит вадих тия по дъното;задръстени АГР-и,колектори и т.н.;ГНП - това беше при мен причината (беше се изместила с няколко градуса и след наместването и всичко си тръгна както трябва);въздушен филтър-не на последно място (на дизела му трябва въздух и то много въздух);печката ако и е изгоряло управлението-това е един от МНОГО често срещаните проблеми при Е46,136 к.с.(при мен даже нямаше връзка с компютъра,когато отидох за диагностика,че два дена търсиха защо нямам компютър.Е накрая изключиха печката от 2-те клеми и всичко светна).Само за информация - и даже само една свещ да работи (да е изправна),когато другото е наред пак ще запали.Не мога да се сетя а всичко писано по темата,но потърсете в търсачката може и да видите проблема си и разрешението му в някоя от темите.
Дано съм бил полезен!
П.С. само аз ли виждам,че никой от тези,които са в час и знаят,сега не отговарят,защото всичко по темата е казано!
