Проблем с е46 сутрин свети DDE
Регистриран на: 16.12.2011
Мнение от ludpitbull » 16 Дек 2012, 20:31
Здравейте колеги не знам точно тука ли е мястото за тази тема но търсих малко информация но не открих нищо полезно.Колата e бмв е46 320d 136 hp 2000 година купих го скоро преди 1 месец имаше само една грешка( Допълнително Подгряване) и момчето от диагностиката каза не знам точно за какво е това подгряване те са много каза,че ще се по интересува точно от какво е и така си остана сега както малко паднаха температурите и сутринта като се опитвам да запаля колата като дам на контакт и свети лампичката за DDE малко върти но си пали от 1 път и като запали изгасва лампата за DDE исках да ви попитам дали някои е имал такъв проблем и от какво може да е искам да по оправя проблема още от сега,че по нататък 100 процента ще ми създаде неприятности и когато дам контакт се чува как някаква помпа смуче нещо за няколко секунди.
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Re: Проблем с е46 сутрин свети DDE
Мнение от vladobosh » 16 Дек 2012, 21:12
Като дадеш на контакт изчакай лампата сама да угасне и да спре шума на "дето смуче". Чак тогава пали. И шумът и лампата да свети са нормални неща за дизела.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 16 Дек 2012, 21:57
Колега провери си подгревните свещи.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 17 Дек 2012, 10:58
И при мен светеше по-дълго, ама само като беше -15 сутринта. Иначе няма никакви други проблеми. Предполагам, че това е подгряването и като е по-студено му трябва повече времем да загрее качествено.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 17 Дек 2012, 11:31
"Diesel engine preheat
Do not start the engine until the
light has gone out."
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 17 Дек 2012, 14:21
DDE и реотанчето за подгревните свещи не са ли една лампа ? :?:
The Power of Dreams!
