320 Д тресе при запалване
Регистриран на: 10.03.2006
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 15 Дек 2012, 16:38
Здравейте колеги. Колата ми е бмв 320д 2003 година автоматик. Имам следния проблем сутрин когато температурата е под 3 - 4 градуса като запаля колата започва яко да тресе , имам чувстото че двигателя ще се откачи . Имам и вибрации и в скоростния лост. Това тресене спира след около 6-7 минути и след това цял ден без проблеми дори да не съм я палил 5-6 часа. Сменил съм подгревните свещи. Тампоните на двигателя и те са сменяни от собственика преди мен. Двигателя не прекъсва или да си сменя звука , просто тресе докато загрее.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 320 Д тресе при запалване
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Дек 2012, 16:55
Възможно е да са дюзите. На диагностика трябва да излезе, ако някоя е извън нормите.
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 15 Дек 2012, 21:30
Преди две седмици закачихме колата на диагностика и там показа че има изгорели две подгревни свещи или реле. Свещите ги смених веднага. В сервиза ми казаха че дори да е изгоряло релето не би трябвало да имам проблем със студения старт.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 15 Дек 2012, 21:35
Чак са!? Ако не работи релето не трябва ли всичките свещи да не работят и следователно...как ще ти е безпроблемен студения старт не разбирам?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 15 Дек 2012, 22:24
Колега вижте дюзите на параметри, не само да четете грешки. и най-добре сутрин докато проблема се проявява. Така е най-добре. Твърде вероятно да са разпръсквачи
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Дек 2012, 11:08
Връщай се да я четете пак за свещите, да не се окаже релето виновно. Виж дали не можеш да се възползваш от услугите на някой форумен колега, който е навътре в тия неща. Ще си спестиш доста загубено време и ядове.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 16 Дек 2012, 23:40
Колега това някой да ти каже че релето за подгревни свещи няма отношение към студения стар,е все едно да ти кажат че колата ще се движи без гориво?!...Ако не работи релето 100% не ти греят свещите и ще тресе яко ... но обикновено тресе само при паленето и след това няма проблем ,щом имаш проблем 6-7 минути едва ли е само от свещите..
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 17 Дек 2012, 10:27
choio написа:Колега това някой да ти каже че релето за подгревни свещи няма отношение към студения стар,е все едно да ти кажат че колата ще се движи без гориво?!...Ако не работи релето 100% не ти греят свещите и ще тресе яко ... но обикновено тресе само при паленето и след това няма проблем ,щом имаш проблем 6-7 минути едва ли е само от свещите..
Пo-вероятно е от дюзи,които като минат гранични стойности и тресе сериозно - случвало ми се е 1 дюза да спече и колата се тресе като да работи на 3цилиндъра...
Най-добре е една диагностика първо и след това да се търсят механични проблеми...
А това с със скоростния лост - има ли някой тук,чийто такъв няма абсолютно никаква вибрация ?
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 17 Дек 2012, 15:21
Оставих колата в сервиза утре сутринта като е студена да я закачим за диагностика и да видим какво ще покаже. Не зная дали е свързано с проблема но разхода ми стана прекалено висок , извън града 9 , а градско 13 л/100.
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 19 Дек 2012, 21:05
Проблема се оказа в тампоните на двигателя. Явно момчето от което купих колата ме е излъгал че ги е сменял.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Дек 2012, 22:45
Не си прав, адаш ;)
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 19 Дек 2012, 22:55
Dimitroff написа:
Не си прав, адаш ;)
Де да знам при моята така беше,ма той колегата го намери проблема ,нали били тампоните ;) обяснявай не се скатавай :P ...офтопик : Ванка скоро ще ви донеса и една помпа от тея под седалката да си имате за проба...при мен се оказа не от нея :confused: :mhihi:
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 03 Дек 2013, 17:17
Аз да извадя темата от праха. Симптомите с тресенето при студен старт, при ниски температури на въздуха пак се появиха. Миналата година като смених тамоните на двигателя, зимата бях в командировка и не съм използвал колата. Сега като се застуди всичко започна пак отначало. Сменил съм тампоните на двигателя с оригинални , дюзите ги свалихме и ги проверихме на стенд, всичко е в нормите. Закачихме колата на диагностика всичко е наред, няма никакви грешки. Това което установих в последствие е, че след като запаля сутрин оборотите на двигателя са към 850, и като подам газ и задържа оборотите към 1000 тресенето изчезва. Въпросът ми е дали са ми ниски оборотите при студения старт и възможно ли е от това да тресе?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 04 Дек 2013, 10:15
Libero написа:Аз да извадя темата от праха. Симптомите с тресенето при студен старт, при ниски температури на въздуха пак се появиха. Миналата година като смених тамоните на двигателя, зимата бях в командировка и не съм използвал колата. Сега като се застуди всичко започна пак отначало. Сменил съм тампоните на двигателя с оригинални , дюзите ги свалихме и ги проверихме на стенд, всичко е в нормите. Закачихме колата на диагностика всичко е наред, няма никакви грешки. Това което установих в последствие е, че след като запаля сутрин оборотите на двигателя са към 850, и като подам газ и задържа оборотите към 1000 тресенето изчезва. Въпросът ми е дали са ми ниски оборотите при студения старт и възможно ли е от това да тресе?
Моите са на 800...и не тресе..като съм убеден,че тампона единия не е в цветущо здраве...като дадеш газ изпада в резонанс да кажем при 1000оборота...но 8/850 трябва да работи спокойно...може да има леки вибрации но не трябва да "тресе"
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Дек 2013, 11:39
Gqbriel написа:
И при мен изпада в резонанс но малко преди 1000 оборота на около 900, знаеш ли на какво се дължи това, не ми се струва нормално?
