проблем
7 мнения
- владо4
- Регистриран на: 10.12.2008
- Местоположение: пазарджик
- Кара: е30 м20б25 e46 320d
проблем
здравейте колеги. имам малак проблем
задната 4иста4а отказа на комбито, от 4етене разбрах какъв ми е проблема но немога да извадя щифта от прозореца страхме е да него строша, стъклото. ако може някой да прати схема или опише как то4но се избива този щифт
. мерси предварително.
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: проблем
владо4 написа:здравейте колеги. имам малак проблемзадната 4иста4а отказа на комбито, от 4етене разбрах какъв ми е проблема но немога да извадя щифта от прозореца страхме е да него строша, стъклото. ако може някой да прати схема или опише как то4но се избива този щифт
Кой щифт колега?
- владо4
Re: проблем
този дето минава през стъклото и държи рамото или 4иста4ката
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: проблем
владо4 написа:този дето минава през стъклото и държи рамото или 4иста4ката
Тук са ти схемите и кое как става
http://tis.spaghetticoder.org/e46/330d_(M57)_TOUR/General_electrical_system/Rear_window_wiper/
- владо4
Re: проблем
колега мерси за инфото. но дали аз немога да намеря това където търся или го няма в този саит
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: проблем
владо4 написа:колега мерси за инфото. но дали аз немога да намеря това където търся или го няма в този саит
ти май не знаеш какво ти трябва
Re: проблем
Често гори управляващия блок на задната чистачка - намира се на самия механизъм (при мен се оказа от това). За да си сигурен, че ти е блокирала втулката опитай да завъртиш самата чистачка на отворено стъкло.
7 мнения
