Странно виене - може би заминал лагер на главината
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Мнение от Rupart » 12 Дек 2012, 22:41
Здравейте колеги,
преди около месец като смених летните със зимни те гуми се получи едно доста странно виене. След 40 км/ч. се получава виенето и прогресивно нараства до един момент, в който спира, не зависимо дали ускорявам или намалявам, или дали съм на някоя предавка, или не! От начало като беше по-топло това го правеше само като тръгна в първите 2-3 км., но сега като застудя не спира. Летните ми гуми са 205/55 R 16, а зимните 195/65 R 15 чисто нови Dunlop sp winter sport 4d на прави джанти, които не вярвам да вият така. Ако е лагер теорията ми за внезапното спиране и усилване на виенето е следната: греста която смазва лагера може да е по заминала или да се е втвърдила и като се върти лагера без мазане, от триенето да се вдига температурата, греста да се размеква и да смазва до някаква степен.
Та въпроса ми е дали съм на прав път с главината и ако не от какво може да е това виене!? :banghead: И ако е от главината как мога да разбера коя е, защото в купето не мога да разбера от къде идва точно виенето!?
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Странно виене - може би заминал лагер на главината
Мнение от Kris » 12 Дек 2012, 23:37
По това което си написал, не мисля че е лагер. Ако е лагер ще си вие без да спира по-нататък. При полегат завой с някаква скорост по-висока от 30-40 като завиваш на ляво ако вие занчи е десен, и обратното ако завиваш на дясно и вие значи е ляв. След като изправиш ако виенето продължи значи или е много зле или не е лагер.
А на мен ми намирисва на гуми. Просто зимните са си по шумни, пък дори и то нови.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 12 Дек 2012, 23:48
Да не вие ролката на компресора на климатика? Тя има едно такова виене, наподобяващо лагер.
Да не би постоянно да караш с пуснат климатик?
Мнение от Rupart » 12 Дек 2012, 23:52
Не карам на климатик, но ролката ми е малко заминала. Лятото като пълнех климатика ми казаха, че е тръгнала. Магнита не отделя като хората или нещо такова - след спиране на климатика се чува едно като пукане. Да махна ремъка на климатика и да направя едно кръгче за проба?
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 13 Дек 2012, 0:52
Шума е от гумите, 100% :idea: .Аз съм със същите гуми, втора зима ме стресират, но вече им свикнах. Ако летните са ти на джанти можеш да се увериш много лесно. Вият здраво, но пък са уникални зимни гуми :yes:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Дек 2012, 7:45
Аз съм със същите гуми и честно казано не съм чул досега виене. Може и да не чувам добре :mhihi: Направи си все пак една проверка на лагерите. Както ти каза колегата по-горе - при ляв и десен завой се чува отчетливо заминал лагер. Може и да вдигнеш всяко едно от колелата във въздуха и да го завъртиш. Също се чува доста ясно.
ПП: ГУмата наистина е перфектна.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 13 Дек 2012, 9:07
аз несъм с такива гуми,но след като смених летни със зимни се получи чъщото с шума,вече 2-ра зима карам и е така,вият си и това е все едно карам ВИАТНАМКА :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Rupart » 13 Дек 2012, 16:06
Мисля да сложа летните гуми като се по разтопи снега, тия дни гледам го дават по топло и да пробвам дали е от тях. Тогава ще си проличи дали е от гумите!!! Като сваля ще разгледам главината случайно да няма повечко грес или дали има луфт. Ще пиша за резултатите след смяната.
Регистриран на: 4.02.2012
Кара: BMW E46 330xi '02
Мнение от Falcon87 » 13 Дек 2012, 20:01
Ако не се оправи след смяната на гумите си погледни диференцяла. Преди 1 месец колата ми виеше между 40 и 50 км/ч, като как минех 50 км/ч виенето спираше. Сложих добавка в задния диференцял и вече не го чувам.
Регистриран на: 10.08.2012
Местоположение: Plaza Dance
Кара: 330ci Stahlgrau
Мнение от asotsf » 13 Дек 2012, 20:31
Виенето е от зимните гуми 100%. Откакто сложих зимните се появи това виене в ниските скорости, преди това с летните нямах ядове.
Регистриран на: 21.11.2012
Местоположение: софия
Кара: 330 д
Детайли за колата: много глезотиики
Мнение от transmaks » 13 Дек 2012, 22:13
a можеби не е точно виене а като бучене го определям аз същия проблем със е330д комби сложих зимните хем не са нови и се появи доста осезаемо все едно диференциал по скоро а не лагер и то само в задната част защото от пред съм със летни гуми. :winky:
качеството определя разликата
Мнение от Kris » 14 Дек 2012, 0:34
transmaks написа:a можеби не е точно виене а като бучене го определям аз същия проблем със е330д комби сложих зимните хем не са нови и се появи доста осезаемо все едно диференциал по скоро а не лагер и то само в задната част защото от пред съм със летни гуми. :winky:
Това предполагам е отговор, а не въпрос нали?
Мнение от Rupart » 14 Дек 2012, 1:23
Всичко хубаво ама....защо шума се увеличава и в един момент спира и до Вакарел, до където ходих днес, след като спря нямаше никакъв шум!? Това не е характерно нито за гуми, нито за лагер, нито за диференциал....всичките тия работи си вият спрямо движението на колата, колкото по-бързо - толкова по-силно!!! :censored: :(
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 14 Дек 2012, 7:30
Аз залагам на лагер.На старати ми кола го имах същият проблем.Признаците бяха като твоите.Тръгваш и след няколко километра почва да вие (понякога след 5 км,друг път след 50км),в началото по слабо,но след 2-3 месеца по силно.Виеше си когато иска,и аз си мислех че ако е лагер,трябва да вие постоянно,но уви.По важно е ти сам да определиш от къде идва виенето,защото аз като съм ходил по сервизите ми казваха че всичко е наред и нямало лагер за смяна.Даже в един ми казаха,че виенето идвало от скоростната кутия.След като го смених всичко спря.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 15 Дек 2012, 21:21
Имам едно постче за МОЕТО виене. Но при мен беше от летните гуми. :banghead: Скъса ми нервите, няма да ти казвам колко пъти минах по естакадата за летището, за да го чуя "по-добре". Сложих зимните и спря.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
