Проблем със затварянето на вратите
12 мнения
- dumutko
- Регистриран на: 12.07.2012
- Кара: е46 М43Б19
- Мечтае да кара: чисто ново БМВ
от скоро съм собственик на E46 седан преди фейс-а. Още от купуването колата има следния проблем, който не ми се струваше хич сериозен, но вече взе да ме дразни. Проблемът е, че вратите се затварят доста трудно. Затваряйки вратата с нормален замах тя остава в полузатвореното си положение - само зее леко, но не е затворена. Много често при отваряне на вратите, дръжките не се прибират, а остават в дръпнато положение. Мисля си, че може би механизмът заяжда, или е ръждясъл, поради което не се прибират дръжките след отваряне и вратите се затварят трудно. Това с ръждясването не би ме учудило изобщо, защото колата я купих от Германия от собственик и не беше карана поне 1/2 година.
Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем (ако може да се нарече проблем това) да сподели как се е преборил с него.
Поздрави
Поздрави
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Проблем със затварянето на вратите
Механизмите можеш да ги смажеш със спрей за смазване:
http://www.avto.bim.bg/Silikonov-sprei- ... 29493.html
Всички врати ли се затварят трудно или само шофьорската? Затварят ли се по-леко вратите когато имаш отворен прозорец?
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Въпрос на напасване най-вероятно.Ръжда едва ли при пластмасови компоненти-със смазване ще стане но може и да са стегнати неправилно дръжките.И както казва колегата при отворен прозорец ще е по лесно.може да има запушена клапа.
- dumutko
- Кара: е46 М43Б19
Всички врати се затварят трудно, аз съм им свикнал, но когато други хора ги отварят/затварят никога не успяват от първия път, което означава, че се затварят по-трудно от обикновено. Когато са отворени прозорците пак се затварят трудно. И на всички врати дръжките както казах понякога остават дръпнати, т.е не се прибират в нормалното им състояние. Май ще се разглабят вратите, макар че хич не ми се захваща с такива интервенции. В този ред на мисли вратите на щипки ли са?
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
На щипки са корите, но виж дали не ти са провиснали вратите. Може да се нуждаят от корекция, ако висят.
- IvanchoM65
- Регистриран на: 10.09.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW E46 320D
Привет колеги!
И при мен се затварят по - трудно вратите и 4те ( с еднаква трудност). Става въпрос за 320д седан 2004г. При леко отваряне на независимо кой прозорец (дори и при 1см) всичките врати започват да се затварят като перо без никакво усилие. До днес мислех, че това е нормално, но споменавате за евентуално запушване на някаква клапа. Извинявам се предварително, че използвам темата на колегата, моля някой по - компетентен от мен да поясни за каква клапа иде реч.
Благодаря на всички предварително.
- koleto_78
dumutko написа:. Май ще се разглабят вратите, макар че хич не ми се захваща с такива интервенции. В този ред на мисли вратите на щипки ли са?
И да разглобиш корите няма какво да видиш отвътре.Корекциите са външни и на вратата и на дръжката.За вратата се регулира от пантите и насрешникът на колонките в който затварят ключалките.За дръжките свали капачките като ги развиеш от тапите зад тях и пръсни със спрей вътре по механизмите.
Вентилационните клапи се намират в багажника при акумулатора и противоположната страна и се случва понякога да са затапени с разни предмети.IvanchoM65 написа:Привет колеги!
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Колега и аз имам същия проблем. Идват по тежки вратите просто. Старата ми кола беше голф и по лесно се затваряха. На тая обаче аз свикнах вече, но някой друг ако е винаги от втория път успява. И при мен при по студено време дръжките ми остават дръпнати понякога, но рядко се случва. И моята кола е от германия, така че дай и газ и да не ти пука. Аз мисля че на всички 46-ци се затварят по подобен начин вратите
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Моите също се затварят по-трудно,но им свикнах.Просто искат малко повече засилване.
The Power of Dreams!
- dumutko
- Кара: е46 М43Б19
Вратите ми напомнят на дядо ми на Москвича едно време
Еми ще пръсна механизмите с ВД40 ако се оправи - оправи се ако ли не ще си ги засилвам и това ще да е.
Благодаря на отзовалите се колеги, темата е за ключ.
Нищо не разбрах за тия вентилационни клапи !?
Я някой да поясни по подробно, че и аз имам същия проблем - като са отворени прозорците се затварят много добре, но станалите случай блъскаш като на москвич.
Може да прозвучи малко така, но са единици майсторите, които могат да те правят врати.
При мене предните са перфектни, с пускане само се затварят, леки са, без напрежение супер.
Задните... няма оправия и уплътнение сменях на едната за проба, корекции правих.
Най-добро за отзад, до което стигнах - или се затваря леко и някъде зее /примерно долу, встрани/ или пасва идеално, но малко по-така трябва да се затвори.
В един двор видях една разбира англичанка, вратите и бяха супер, като на С - класа.
Възможно е колите, които караме да имат/да са имали частичен удар и от там да идва всичко. Тук 2-3мм, там 2-3 мм и ето го ефекта :-)
12 мнения
