Проблем Темпомат
13 мнения
Проблем Темпомат
Имам 320 д 150 кс. Проблемат ми е в темпомата.Включвам го от волана светка лампата на таблото но не заработва.
Може ли да ми кажете къда да отида да го ремонтират или какъв е проблема.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Проблем Темпомат
А като натискаш стрелките нагоре/надолу усеща ли се да се увеличава или намалява скоростта.При мен след като го включа,трябва да натисна стрелката примерно нагоре, няколко пъти докато ускори до желаната скорост и след това бутона за запазване (запомняне) на скоростта.
Пример:
1.Увеличавам със стрелките до 100км/h
2.Натискам бутона мемори (аз така му викам).
Автомобила започва да се движи с 100km/h.
3.Ако реша да изпреваря,с педала подавам газ до 140km/h,примерно и след като върна педала,автомобила продължава да поддържа 100km/h,но по някаква причина ако натисна съединител или спирачка,темпомата се изключва и трябва пак да се натисне бутона мемори.
Имай в предвид че при скорост под 30km/h (мисля че беше),темпомата не работи.
Пример:
Ако нема у глава, има у Google.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Ако си от София, потърси колегата Оci И аз имах този проблем, той е твоят човек.
http://bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=20573
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
milenkata написа:Имам 320 д 150 кс. Проблемат ми е в темпомата.Включвам го от волана светка лампата на таблото но не заработва.
След като натиснеш бутона натисни и стрелката нагоре, след това пусни педала на газта. Преди да натиснеш стрелката темпомата е включен, но няма въведена настройка за скоростта, така си го обяснявам аз. Всъщност не съм сигурен дали не може и със стрелката надолу да стане номера, не съм пробвал.
Аз си включвам темпомата малко преди да достигна желаната скорост, след което продължавам да настъпвам газта и като достигна колкото искам натискам стрелката и пускам газта, винаги така съм го ползвал и съм останал с впечатление, че това е нормалния начин
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
TRR написа:milenkata написа:Имам 320 д 150 кс. Проблемат ми е в темпомата.Включвам го от волана светка лампата на таблото но не заработва.
И при мен е така. Трябва да се натисне стрелката нагоре.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Бутона за темпомата само активира темпомата, но вие трябва да му зададете конкретна скорост!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Към автора - преди темпомата работил ли е? Ако е работил - проблема ти вероятно е в датчика за спирачките, който е на самия педал.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Zagy написа:Към автора - преди темпомата работил ли е? Ако е работил - проблема ти вероятно е в датчика за спирачките, който е на самия педал.
то по тази логика може да е и машинката на съединителя.
- Zagy
- нафтения
Аз имах същия проблем - в един момент темпомата просто изчезна. Оказа се, че ми е зацапан датчика за спирачките, който седи на педала на спирачките - почистих го с контактен спрей и всичко се оправи.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
то всичко може да е, колегата да земе да отговори на зададените въпроси, за да може да се даде насока, при мен се беше откачил единия пин на кабелчето във волана примерно, опции много
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zagy написа:Аз имах същия проблем - в един момент темпомата просто изчезна. Оказа се, че ми е зацапан датчика за спирачките, който седи на педала на спирачките - почистих го с контактен спрей и всичко се оправи.
Заги абсолютно си прав, но това се хваща на диагностика и не е нужно колегата да се лута из инсталацията за да намери проблема след 10 дни.
темпомата колеги не работи нещо и пробвах по всички начини
Благодаря ви за отговорите,ще звънна на oci
решен е проблема от колега от Пловдив
липсвашв една жица само и нещата се оправиха
13 мнения
