Проблем с таблото на Е46
Регистриран на: 4.05.2012
Кара: 320d e46 2001г.
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от RadilKirov » 30 Ное 2012, 20:09
Колеги моля да помогнете за следния проблем.
Карах й без видима причина таблото ми "пощуря" стрелката на оборотомера започна да се движи хаотично около 2 хил оборота, борд комп. ту светваше ту изгасваше, след 15 сек всичко се оправи.Както всеки идот би направил изгасих колата и после запалих, на таблото ми не светна нищо.Единствено червената подсветка работи в момента.Нито един уред не работи(с изключение на датчика маркиращ проблем с airbag на пасажера.)НЕ работи километража,скоростомера, уреда за температура,нищо.
Проверих бушони 7 и 41. Мисля че те бяха за борд компютъра,в схемата така пишеше,но не съм сигурен защото е на италиански.
Моля съдействайте- има ли други бушони които трябва да проверя или идей какъв е проблема.
Предварително благодаря
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re: Проблем с таблото на Е46
Мнение от ckrumov » 01 Дек 2012, 0:25
Ами наистина като на бушон да е проблема. Ако не е това, свали таблото и виж кабелите до него как са. Сигурно ще трябва да свалиш и пластмасите под волана, за да разгледаш по- добре.
