bmw 330d
7 мнения
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
bmw 330d
от скоро имам 330 дизел е46 и колата е перфектна държи се добре не създава проблеми но има едно леко присфирване между 1200-1800 оборота.иначе колата върви много добре и точно както трябва и при по високи обороти свиренето го няма а се чува само пеенето на двигателя .и се ме е страх от турбината как мислите още колко ли време има до критичния момент или как е по добре сега да ида на сервиз или да изчакам .благодаря предварително
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: bmw 330d
Отиди на качествена диагностика и оглед, да не съжаляваш после, че тия неща не са евтини. Може да присвирва от самата турбина, може да има пробив по турбо пътищата и точно при тия обороти да се чува, може и да е нещо съвсем различно, като ролка например. По принцип свиреща турбина почти сигурно значи, че си заминава. Но на нея и се проверява и луфта, гледа се налягането което създава и т.н. Отделно предполагам знаеш (а ако не знаеш има писано доста), че подобни двигатели е препоръчително да се карат с хубави масла, защото спестените пари от компромисни такива полсе ще ги дадеш х2-3 за ремонти.
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Re: bmw 330d
Провери дали катализаторите са ти на място
аз след като махнах мойте турбото започна да се чува в ниски обороти, а е ново
така че това че свири не винаги означава че си заминава
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: bmw 330d
Dirty M5 driveR написа:Отиди на качествена диагностика и оглед, да не съжаляваш после, че тия неща не са евтини. Може да присвирва от самата турбина, може да има пробив по турбо пътищата и точно при тия обороти да се чува, може и да е нещо съвсем различно, като ролка например. По принцип свиреща турбина почти сигурно значи, че си заминава. Но на нея и се проверява и луфта, гледа се налягането което създава и т.н. Отделно предполагам знаеш (а ако не знаеш има писано доста), че подобни двигатели е препоръчително да се карат с хубави масла, защото спестените пари от компромисни такива полсе ще ги дадеш х2-3 за ремонти.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- mitev85
Re: bmw 330d
Според мен ако нямаш катализатори даже трябва да се радваш че свири, нали все пак си е турбо
- Dirty M5 driveR
Re: bmw 330d
Аз говоря за истинско свирене, не за характерния звук от турбината. Разликата е доста голяма.
- kacaro89
- Кара: 330disel
Re: bmw 330d
Днес бях в серзиз в които се занимават точно с тези неща човека просто ми каза да се раздвам на колата ,това било характерното свирене на турбината
7 мнения
