Мултифункционален волан - побългаряване
16 мнения
- CtrlAltDel
- Регистриран на: 24.04.2008
Здравейте!
Знам че има дълги теми за това, но никаде не видях отговор на моя въпрос.
Другата седмица ще си взема мултиволан за колата, и сега гледам в детайли .пдф-а който е с инструкции http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=de762a1cddc6abe145d9cdd4058debf8&loc=http%3A%2F%2Fforum.e46fanatics.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D544160&v=1&libid=1354011358352&out=http%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fshared%2F0sb5rm740s&ref=http%3A%2F%2Fbmwpower-bg.net%2Fforums%2Fviewtopic.php%3Ff%3D34%26t%3D115547%26start%3D315&title=DIY%20retrofit%20of%20multifunction%20(mfl)%20steering%20wheel%20-%20E46Fanatics&txt=here&jsonp=vglnk_jsonp_13540294808152.
Мисля че има и по лесен начин за монтаж, и даже без да трябва да давам 50лв за кабел. Понеже не съм много на ти с ел. въпросите, реших все пак да се допитам за мнение до вас.
Според инструкциите са нужни 3 кабела, като единия край и на 3те се свързва с буксата зад волана (А1, А2, А3). (няма да изпадам в подробности в кой пин кой кабел). А4 и А5 са другия край на А2 и А3, но А4 и А5 са раздвоени. Зад модула на фаровете се режат 2 кабела, и двата края на А4 се свързват към 2та края на единия срязан кабел, а двата края на А5 към другия срязан кабел. Вместо да купувам тези раздвояващи се кабели, немога ли вместо да режа 2та кабела, само да ги обеля малко, и там да запоя А4 и А5 които да са си нормални кабели? Във файла пише колко е напречното сечение на кабелите, и мисля да потърся в някой магазин такива. Ако ли не, ще отида до някоя морга да си резна такива.
Другия ми въпрос е кабел А1 (закачен зад волана) стига до ДДЕ отпред под капака като А6. Защо е нужно А6 да се свърже с А8? Като после А7 влиза в буксата, защо не направо А6 в буксата ? Няма разлика в сечението, така че не виждам смисъла от 1 повече връзка?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Мултифункционален волан - побългаряване
Колега, свързването е по-лесно отколкото си го описал. Трябват ти три проводника. Единият е за захранване при контакт. Другият е I-bus, а третият е за темпомата, този койти се свързва в буксата на DDE. Щом не си наясно с тоците, намери някой колега, който да ти го опроводи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- CtrlAltDel
stony1 написа:Колега, свързването е по-лесно отколкото си го описал. Трябват ти три проводника. Единият е за захранване при контакт. Другият е I-bus, а третият е за темпомата, този койти се свързва в буксата на DDE. Щом не си наясно с тоците, намери някой колега, който да ти го опроводи.
Точно това ми беше мисълта, че мисля че е по-лесно, отколкото пише навсякаде. даже си мисля че няма значение какви са жичките. 3 жици - едната към буксата на ДДЕ, другите 2 ги запоявам на двете жици зад модула за фаровете и летя. Супер! Мерси колега!
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
дали има голямо значение като кабелите който са ни необходими са 0,35 за А1 и А2 а за А3 е 0.5.Проблем ли ще е ако ползваме 3 кабела по 0.5?
- stony1
tuporashko написа:дали има голямо значение като кабелите който са ни необходими са 0,35 за А1 и А2 а за А3 е 0.5.Проблем ли ще е ако ползваме 3 кабела по 0.5?
Няма проблем да са по 0.5, но да не се ползва 0.35 вместо 0.5.
Българския вариант:
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
stony1 написа:tuporashko написа:дали има голямо значение като кабелите който са ни необходими са 0,35 за А1 и А2 а за А3 е 0.5.Проблем ли ще е ако ползваме 3 кабела по 0.5?
и това не е чак толкова важно този волан няма почти никаква консумация така, че и 0,35 да се сложи няма да се стопи, важни са пинчетата които се ползват, че в буксите на БМВ са няколко модела има разлика за буксата на моторната електроника и разликата е фейс и преди фейс.
- tuporashko
- Кара: 320d
аз имам букси от навигация синя,лилава, бяла...няма да са проблем
- oci
- Кара: '12 BMW F10
tuporashko написа:аз имам букси от навигация синя,лилава, бяла...няма да са проблем
няма значение цвета гледай само да ги свържеш на правилното място.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
С всякакви кабели става, стига да са многожилни. Единствено пиновете са проблемни, но знам за случаи, в които се справят и с тях. Става всякак, стига да свържеш по какъвто и да е начин тези три кабела.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zagy написа:С всякакви кабели става, стига да са многожилни. Единствено пиновете са проблемни, но знам за случаи, в които се справят и с тях. Става всякак, стига да свържеш по какъвто и да е начин тези три кабела.
за пинчетата се взима една букса от морга и вече имаш и пинчета и кабели.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Днес и яз най-накрая се сдобих с мулти волан. Закупих четирилъчев бег от Х5 , който пасна идеално на обикновения волан на Е46 , но едва след като изрязахме едни гумени подложки отляти във волана.
Огромни благодарности на колегата oci който извърши цялата операция. Радвам се че има такива отзивчиви хора във форума!
- tuporashko
- Кара: 320d
колеги аз правех същата манипулация с воланите.Сложи три лъчев волан с мулти функия. В началото незнаех какъв бег да търса понеже този беше гръмнал и се натъкнах следния проблем.има аербеци които са с по 2 букси за бега и такива с 1.След консултации с колеги от форума,и много търсене в нета, се оказа че колите произведени до 6 месец на 2000 година са с едностъпалов аербе демек с 1 букса,а тези след 2000 година с 2 букси-демек дву стапалов.Който прави тази манипулация за напред да съобрази това нещо въпреки че чрез прекодиране на централата не е проблем да се сложи и двустапалов на кола 99 година и обратното.
- Zagy
- нафтения
Аз от едностепенен (1999та) минах на двустепенен (2003та) без никакви прекодирания.
- tuporashko
- Кара: 320d
добре де не остава ли една свободна букса в бега? нея какво я направи колега.знам че тези степени са като се удариш леко да се отвори леко ако се удариш силно-да се отвори изцяло или докрай,незнам
- oci
- Кара: '12 BMW F10
tuporashko написа:добре де не остава ли една свободна букса в бега? нея какво я направи колега.знам че тези степени са като се удариш леко да се отвори леко ако се удариш силно-да се отвори изцяло или докрай,незнам
на свободната букса и слагаш един резстор със съпротивление 1 ом и си готов и така няма да се занимаш с кодиране и т.н.
16 мнения
