Проблем с обороти
7 мнения
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Проблем с обороти
Съвсем случайно открих странен проблем
.. Колата няма проблем с палене и с поддържане на обороти на място , но вчера докато бях спрял навих волана и стрелката на оборотите се смъкна надоло и после пак се качи.. и това става всеки път като завъртя волана повече ?
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Re: Проблем с обороти
Achkata_ci написа:Съвсем случайно открих странен проблем.. Колата няма проблем с палене и с поддържане на обороти на място , но вчера докато бях спрял навих волана и стрелката на оборотите се смъкна надоло и после пак се качи.. и това става всеки път като завъртя волана повече ?
И при мен така...но мисля, че е нормално като натовариш сервото да се случва, същото и като пуснеш климата, за секунди падат леко оборотите и после се вдигат.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
за климатика е ясно , но това ме притесни.. Да го разбирам ли за нормално
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Има и други колеги с е46, които са имали същия проблем. Ако не се лъжа бяха оправили проблема със смяна на хидравличната течност. Най-добре е да се провери състоянието и да смени.
ПП:
Имаш ли газ ?!
ПП:
Имаш ли газ ?!
- cHaunepucTa
Wierdo написа:Има и други колеги с е46, които са имали същия проблем. Ако не се лъжа бяха оправили проблема със смяна на хидравличната течност. Най-добре е да се провери състоянието и да смени.
ПП:
Имаш ли газ ?!
Аз мойта я смених и нищо не стана.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Не бих си скопил количката с газ
. Ще пробвам сас смяна на течността благодаря
От личен опит - никога на автомобил с хидравлика не се "навива" пълен волан . В момента в който го усетиш ,че е докрай , върни някой градус /съвсем малко/ . Когато е докрай хидр. помпа си сменя "гласа" и се товари . Така ,че моментно падане на оборотите е нормално - не се плаши .
7 мнения
