Ключ 30 за ANGEL EYES
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 24 Ное 2012, 10:08
Кakто подсказва заглавието, някой случайно да знае откъде най-близо в двигателния отсек мога да дръпна +12 от ключ 30 (демек при подаване на контакт) мисля, за да може като подам на контакт да свтват ангелските очички в независима от лайт модула верига, за да ги ползвам за дневни светлини само тях, когато реша. Струва ми се перфектно така, защищото са диодени, те бацат мисля между 12-15 волта и в момента на паленето, когато напрежението пада към приблизително 9 волта ще угасват и като запали ще светват.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Ключ 30 за ANGEL EYES
Мнение от sachs » 24 Ное 2012, 11:01
Плюс през контакт можеш да дръпнеш от кутията на ЕКУ-то,по-точно от главното реле на ЕКУ-то.На него имаш постоянен(червен) + и + през контакт (червен с бяло).
Регистриран на: 26.06.2011
Кара: е46 320D
Мечтае да кара: миг29
Мнение от 2she » 24 Ное 2012, 14:12
Аз това го направих като взех + от динамото и когато запали колата се подава на едно реле което включва енджълите.А + за тях взех от буксата в двигателния отсек до печката.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 24 Ное 2012, 14:33
Това на 2-ри контакт ли ще се палят и какво правим с габаритите, режем ги и игнорираме чека или...? :dunno:
Моите в момента с възрзани за габарити, а искам да ги ползвам и за дневни, без да ми светят габарити и табло.
Мислих си да взема + от алтернатора, чрез реле.
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 24 Ное 2012, 15:02
slitter написа:Кakто подсказва заглавието, някой случайно да знае откъде най-близо в двигателния отсек мога да дръпна +12 от ключ 30 (демек при подаване на контакт) мисля, за да може като подам на контакт да свтват ангелските очички в независима от лайт модула верига, за да ги ползвам за дневни светлини само тях, когато реша. Струва ми се перфектно така, защищото са диодени, те бацат мисля между 12-15 волта и в момента на паленето, когато напрежението пада към приблизително 9 волта ще угасват и като запали ще светват.
Както ти е казал колегата сакс, ще стане. И с един модул за автоматични дневни светлини ще се пускат чак при достигане на 12.7 в. Иначе така както мислиш. Като дадеш контакт ще светват и щом тръгнеш да палиш ще премигват, което не е добре според мен.
Регистриран на: 30.05.2010
Местоположение: София/Пловдив
Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
Мнение от Wolfeye » 24 Ное 2012, 16:27
12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
Като отключиш светват ангелите за няколко секунди - "welcome" , ако не запалиш мотора гасят :lol:
Като врътнеш на контакт 2ра позиция светват също, като запалиш мотора светят постоянно независимо дали си пуснал габарити или фарове, т.е като дневни светлини. По този начи не пипаш нищо по колата, всичко си остава- имаш и габарити и ангели, който могат да светят отделно едни от други. Чекове не светят!
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 24 Ное 2012, 18:18
Wolfeye написа:12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
За лед ангели ли става на въпрос?
Мнение от Wolfeye » 24 Ное 2012, 18:58
vavilon написа:
Да Колега, за LED.
При CFFL има още някакви врътки с трафчетата, но не съм инсталирал и не мога да кажа 100 %
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Ное 2012, 19:38
И аз бях извадил сигнал от кутията на ЕКУ-то - само трябва да си намериш с мултицета който и да е кабел, по който тръгват 12V след като дадеш на контакт.
Кара: E70
Мнение от slitter » 24 Ное 2012, 20:13
Момчета, дадохте много полезни идеи, за кото ви благодаря, особено на колегата Уолф ай, доста интересна концепция, от която вероятно ще се възползвам.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 25 Ное 2012, 1:13
Моите ЛЕД ангели са вързани така ,както ти искаш да вържеш своите . Като дам на контакт светват ,като паля само леко
намалят ,но не угасват. Ключа за фаровете не участва . Изполвах релето и целия му кабелаж от комплекта на айса , има
два тригера за релето , аз използвах само единия ,другия тригер може да се върже към плафон в купето и като отключваш
да светват плафоните и с тях ангелите /тва по желание/.
Плюс за тригера взех от кутията на ЕКУ-то - един зелен кабел си харесах . На второ положение на ключа на него си има
стабилен плюс . Самото реле съм монтирал в секцията за акумулатора ,като от изнесените там клеми съм взел
постоянен плюс и маса. Всичко работи безотказно вече почти една година . :yes:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 27 Ное 2012, 10:37
Wolfeye написа:
vavilon написа:
Да Колега, за LED.
Колега, може ли някаква схемичка да драснеш, с проводниците на ангелите и кой къде се вързва? И как така се вързват без реле? Аз до колкото си спомням, всяка платка-ангел има само + и - . Благодаря предварително.
Мнение от Wolfeye » 28 Ное 2012, 2:40
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
Ето тук е показано много добре... за купе, но е аналогично и се вижда кое къде да се върже :yes:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 28 Ное 2012, 13:58
Такамм, въпроса е следният!
Ангелите (ЛЕД), са ми вързани за оригиналните букси на инсталацията на габаритите, т.е. вече нямам габарити. Проблем ли е, ако се включа с реле на самата инсталация на габаритите? С цел при даване на 2-ри контакт да се включват габаритите (вече ангели) при нулево положение на ключа на светлините. Дефакто ще ходят два плюса към габаритите, при пуснати светлини.
