Проблем е46 320D обороите скачат 800-1300 на място
Регистриран на: 2.08.2011
Местоположение: БУРГАС
Кара: BMW 320d Touring 2002г.
Мечтае да кара: нещо M-ково
Мнение от Anh1 » 24 Ное 2012, 9:44
Здравейте колеги ,значи при мен се получи голям гаф отчупи се пъпка от маховика мисля че е за магнитния датчик който определя оборотите на място (дано не съм прав :cry: ) колата на свободен ход работи в обороти 800-1300 като и подадеш газ и задържиш в някакви други стойности си държи обороти няма проблеми пуснеш ли газта пак почва да подскача дайте някакъв съвет ,след обяд ще ходя да я закачам чак :(
ЛЮБОВТА Е ДО ВРЕМЕ, БМВ-то ДО ГРОБ! :P
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Проблем е46 320D обороите скачат 800-1300 на място
Мнение от sachs » 24 Ное 2012, 10:57
Anh1 написа:Здравейте колеги ,значи при мен се получи голям гаф отчупи се пъпка от маховика мисля че е за магнитния датчик който определя оборотите на място (дано не съм прав :cry: ) колата на свободен ход работи в обороти 800-1300 като и подадеш газ и задържиш в някакви други стойности си държи обороти няма проблеми пуснеш ли газта пак почва да подскача дайте някакъв съвет ,след обяд ще ходя да я закачам чак :(
Докато не оправиш маховика,колата няма да заработи като хората.Пъпките на маховика обичат да изпадат понякога,ако е паднала можеш да набиещ нова през дупката на стартера,но ако е отчупена-много лошо...
Мнение от Anh1 » 24 Ное 2012, 11:05
Няма ли вариант да залепя пъпката която се отчупи
e30s live forever
Мнение от sachs » 24 Ное 2012, 11:08
Anh1 написа:Няма ли вариант да залепя пъпката която се отчупи
Не.Има вариант да пробваш да извадиш парчето или да смениш маховика
Мнение от Anh1 » 24 Ное 2012, 11:12
добре ще пробвам да извадя парчето което остана в маховика и след това да набия нова ,а те продават ли се тези пъпки по отделно или да търся в морга
Мнение от Anh1 » 24 Ное 2012, 11:20
благодарско колега :yes: отивам да слагам гащеризона и да я мятам та да видим докъде точно ще я метна довечера ще пиша какво е станало :bchug:
e30s live forever
Мнение от sachs » 24 Ное 2012, 11:22
Anh1 написа:благодарско колега :yes: отивам да слагам гащеризона и да я мятам та да видим докъде точно ще я метна довечера ще пиша какво е станало :bchug:
Успех :yes:
Мнение от Anh1 » 25 Ное 2012, 21:12
Няма изход сменям маховика ,съединителя,демпферната шайба,ремъци,ролки :lol: и дано се оправи колата с новия маховик макар че ми казват че едвали е от тази пъпка на маховика проблема,защото освен не постоянните обороти ми седи изключено ASC-то :dunno:
e30s live forever
Мнение от sachs » 28 Ное 2012, 15:44
Anh1 написа:Няма изход сменям маховика ,съединителя,демпферната шайба,ремъци,ролки :lol: и дано се оправи колата с новия маховик макар че ми казват че едвали е от тази пъпка на маховика проблема,защото освен не постоянните обороти ми седи изключено ASC-то :dunno:
Смени квото искаш,но,пак ти казвам,не оправиш ли маховика-колата няма да заработи.
Мнение от Anh1 » 28 Ное 2012, 20:43
Нали затова сменям маховика колега той проблема се оказа в датчика на ''ХОЛ" тази папка която се счупи създава съпротивление и сега като я няма барка единия цилиндър
