Висящ куплунг при халогена
11 мнения
Понеже не видях тема като в Е36 подраздела (ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ) искам да си отправя първия въпрос свързан с новата придобивка
Днес докато преглеждах дали ми е изгорял левия халоген (беше откачен) забелязах и че още един куплунг е откачен с 2 проводника. Снимал съм куплунга и също така и забелязах тези 2 теми свързани с него ->
where does this plug go?
Mystery Wire .. Any ideas?
След прочитането им още имам някакви съмнения и искам да питам и вас все пак за какво е (там е малко спорно, но клонят към датчик за загряване на пръскалките) и може ли да нямам "екстрата" към която се включва, но да го имам този куплунг и да са го оставили така висящ (силно ме съмнява
Ето и една моя снимка на това нещо (чрез който сериен номер намерих горните теми):
P.S.: А дали няма да е хубаво и тук да има такава тема за въпроси и отговори
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Висящ куплунг при халогена
От ляво е датчика за външна температура а датчика за загряване на пръскалките е от дясно.Какво ти изписва като температура на таблото?
Ами струва ми се акуратна - тези дни 8.0 - 8.5 градуса. И се променя (спада, повишава).
- koleto_78
От ляво ли е или от дясно защото си писал за ляв халоген? Като приемем,че лявата страна е пред шофьора.Може и букса от клаксон да е.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
почто на 100 процента съм сигурен че е за клаксона, погледни под бронята мисля че в гредата са тромбите една от ляво и една от дясно
- Koki4`
- Регистриран на: 10.03.2011
- Местоположение: Кубрат/Велико Търново
- Кара: e46 320D-136 / e61 525xD
- Мечтае да кара: е92 - 335D
Колегата е прав , и аз имах такава мистерия ,само че от дясно , скоро смъквах да си боядисвам бронята и се оказа от десния клаксон.Така че и аз залагам на клаксон , те стоят вътре в металната греда на бронята.
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Няма какво да го мислиш клаксон е.
След оглед тези дни пак съм пред дилема... Клаксона на две места го слушаха и казаха, че е ок, халогена е вързан, температурния датчик също. Имам отопление на страничните огледала, но не и на пръскалките за предното стъкло (нямам пръскалки за фаровете). Бушон номер 25 е ок (за тези дейности). И почвам да си мисля дали не са дочули правилно клаксона и да са разменени неговата букса с тази на този датчик и за това да няма подгрев на пръскалките
Но пък тогава не трябваше ли и страничните огледала да не се подгряват, а те се подгряват ?! С мултиметър като мерих куплунга на пръскалките (колкото можах
) няма никой...
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
В десния (пасажерски) малък подкалник има кръгъл датчик, мисля че беше за подгрева. Датчика е различен от температурния за борда
UBAH5 написа:В десния (пасажерски) малък подкалник има кръгъл датчик, мисля че беше за подгрева. Датчика е различен от температурния за борда
Да точно за него говоря, че е включен ама почнах да се съмнявам дали правилно или дали е ок, понеже като взех колата от 3-те куплунга, два бяха откачени та знам ли... Иначе бях писал левия, спрямо като си пред колата иначе си е десния (пасажерския) халоген, където се развива играта.
Така са като бих бил благодарен ако някой извади кой цветове за какво са (за да не за разменени):
Иначе мисля петък да мина и до dimitroff да видим защо не греят пръскалките
Забравил съм да добавя какво беше в крайна сметка
Едната тромба на клаксона. Като успях да я вържа с малко мерак, когато бях извадил фаровете си =)
11 мнения
