Проблем с дългите светлини
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Ное 2012, 1:01
Здравейте колеги.
Имам интересен проблем с дългите светлини на колата ми. Светлинното петно, което правят се припокрива с това на късите светлини и изобщо не светят на далече. Иначе казано светят все едно са къси светлини или все едно имам 4 еднакви фара. Това се получи след като смених крушките на фаровете. До преди това си светеха нормално. След като установих това отново извадих куплунгите и забелязах, че и на двата куплонга на дългите се е отчупила едната от пъпките които са от към зарязаната страна на крушката. И двете счупени пъпки са левите. Възможно ли е от това да е проблема ми? Куплонгите с крушките взаимозаменяеми ли са между късите и дългите?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с дългите светлини
Мнение от unikalen88 » 22 Ное 2012, 9:13
да не си сложил крушките наобратно или да си защипак фасунките накриво,може и крушките така да са произведени
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 22 Ное 2012, 10:31
дай една снимка да видим какво е положението, по принцип няма как да сложиш крушките наопаки, на самата крушка си има едно палче което си ляга на определено място на фасунката, опцията е да не си ги закрепил правилно или на криво, аз със дългите бая зор съм виждал защото врътката която затяга фасунката много трудно заставаше на место.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 22 Ное 2012, 11:25
За да ти се счупят пъпките на фасунгите, си завъртял крушките на обратно.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 22 Ное 2012, 11:59
Прави са колегите, само ще допълня, че така, както си ги поставил крушката в момента не седи на фокус и затова така свети забито. Има и ментета крушки, които са с различка големина от нормалната и пак не седят на фокус. Положението на крушката в рефлектора не е случайна, а точно пресметната, за да седи на фокус и рефлектора правилно да отразява свелината.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 22 Ное 2012, 12:18
Добре де по спомен фасунката има 3 леглаца които трябва да съвпаднат с тези на крушката,ако не съвпадат не може да влезe както трябва,следователно няма как и да се сложи и щипката за закрепването. :roll:
Последна промяна 100imenov на 22 Ное 2012, 15:15, променена общо 1 път
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 22 Ное 2012, 14:14
100imenov написа:Добре де по спомен фасунката има 3 леглаца които трябва да съвпаднат с тези на крушката,ако не съвпадат не може да влези както трябва,следователно няма как и да се сложи и щипката за закрепването. :roll:
Може, може. :mhihi: Като се завърти крушката на 180гр и последващо криво положение на фасунгата, в следствие на което се чупят и самите фасунги.
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Ное 2012, 19:46
И аз си помислих, че проблема е от новите крушки и си рекох че са менте. Само че, така светят и старите. Смяната беше едновременно и на четирите фара. Сложил съм крушките както трябва с палчето между двете пъпки и третата е от другата страна при заоблената част. Така са и на късите и си светят нормално. Няма ги левите пъпки от двойката при палеца. Не знам как са се счупили и дали не влияят на положението на самите крушки. Самите крушки са прилепнали равномерно по цокъла. Късите са с бели цокли а дългите са с черни. Имат ли някаква разлика между тях? Не ми се иска да пробвам преди да съм сигурен във възможността на размяната? Снимки мога да сложа утре, но ще са лоши защото имам възможност да ги направя само по тъмно.
Мнение от iv4o9999 » 22 Ное 2012, 23:28
ако това ще ти помоген мисля че реотанчетата бяха отгоре като сложиш крушката но пък не съм сигурен дали точно дългите не са леко под ъгъл настрани, ако ли не виж на някой познат или колега каква е позицията на крушката и си маркирай с един маркер къде са позициите за поставяне
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 25 Ное 2012, 19:08
Ето и обещаната снимка. Оградил съм отчупеното краче. За жалост проверих и открих, че не могат да се разменят цоклите на късите с дългите.
Кара: E70
Мнение от slitter » 25 Ное 2012, 20:36
Tия пъпчици влизат между други две във фара, които има вероятност и те да са отчупени. Погледни вътре във фара да видиш дали са там, а ако не са ще се ориентираш къде са били и ще сложиш в тази позиция фасунгата и не би трябвало да има проблем. При дългите, ако не се лъжа, фасунгата седи нагоре изнесена с около 30 градуса настрани. Разглобявах си фара онзи ден и ми направи впечатление това нещо същото, оказвайки се, че и при мен някои крачета са се счупили, явно от насилване от моя страна при поставяне :D
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 25 Ное 2012, 20:52
Да знам, че са за фиксиране на фасунга, и нямам проблем с това. И на 2-те "дълги" фасунги се е счупила само тази оградената пъпка, другите си седят. Проблема е в това, че светят ниско и се припокриват с късите светлини............не знам какво да ги правя... Някакви идеи с решения за проблема ми......
Кара: E70
Мнение от slitter » 26 Ное 2012, 1:23
taba4ko написа:Да знам, че са за фиксиране на фасунга, и нямам проблем с това. И на 2-те "дълги" фасунги се е счупила само тази оградената пъпка, другите си седят. Проблема е в това, че светят ниско и се припокриват с късите светлини............не знам какво да ги правя... Някакви идеи с решения за проблема ми......
Направо не мога да повярвам... мислех, че си се оправил! Пак казвам - единствената причина да не светят както трябва е крушката да не седи на фокус в рефлектора, а защо да не седи след като до сега е стояла нямам обяснение. Вероятно просто не можеш да я сложиш както трябва или другият вариант е да си въобразяваш!
Мнение от iv4o9999 » 26 Ное 2012, 14:33
ако прецениш колега пиши ми на лични да се видим и да разконспирираме случая, аз имам 2 фасунки от късите които ми останаха като сложих ксенона може да пробваме с тях ако са същите като на дългите, да видим къде е проблема и ако можем да го отстраним
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 26 Ное 2012, 20:28
Ами не не съм се оправил. и определено не си въобразявам. Определено има разлика от светенето преди и след като ги няма пъпките. Почвам да си мисля, че именно в тях е проблема. Като по чудо едната пъпка я намерих в цокъла на фара и я залепих, но нямах възможност да ги пробвам фаровете заради мъглата.
iv4o9999 написа:ако прецениш колега пиши ми на лични да се видим и да разконспирираме случая, аз имам 2 фасунки от късите които ми останаха като сложих ксенона може да пробваме с тях ако са същите като на дългите, да видим къде е проблема и ако можем да го отстраним
Не, не стават , различни са.
