Ключ?
16 мнения
Ключ?
здравейте от много разглобяване и поправяне на ключа за запалване вече тотално го съсипах. та въпроса ми е дали мога от друг ключ да взема платката и да я поставя на моя ключ? ключ с друг чип може ли да се направи за моята кола или трябва да прехвърля чипа? ключа е от първите 99г. вече въобще не закача да откл. и закл.
- Rupart
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
- Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Re: Ключ?
Сигурен ли си че е от ключа? Да не е от релето за отключване и заключване? Може да стане, но трябва някой който разбира да ти го настрой и да го направи т.н. "Master key"! Мисля че имаше някаква поредност от давания на контакт, натискане и задържане на бутони, за да се синхронизира ключа с колата, о не съм сигурен!!! Пишеше го някъде из форума
Re: Ключ?
frizzante написа:Трябва да се прехвърли чипът от твоята на здравата платка. Все пак виж добре дали е от това! 1 бутон ок, но всички да откажат...
Колега, при старите ключове с 3-те бутона транспондерът или т. нар. "чип" няма нищо общо с платката на дистанционното! Аз бих посъветвал колегата да провери:
1. Батерията (или батериите) ако ключът е от модела с две батерии, защото те са обикновени т. е. не са акумулаторни и не се зареждат при поставяне на ключа в патрона, както е при по-новия ключ тип "ромб", така че е напълно вероятно да са свършили;
2. Контактната пластина (ако ключът е от модела с такава), защото контактът при натиснат бутон се осъществява посредством графитен слой, който с течение на времето се износва;
3. Ако всичко дотук е наред не е зле да се премери дали ключът изобщо излъчва сигнал;
4. Ако всичко от т. 1-3 е ОК, следва търсене на проблема в автомобила (антена, приемник и т. н.);
Re: Ключ?
на ясно съм с батерии копчета релета и всичко, просто от много поправяне тотално съсипах платката не може да се направи. мисълта ми беше да сложа друга платка и да прехвърля моя чип на нея дали ще стане? и дали трябва да се настройва нещо платката за да заработи с моята кола???
- vertig0
- Регистриран на: 9.02.2010
- Кара: E46 330xi Touring,E36 S50B32
- Мечтае да кара: E30 S85B50
Re: Ключ?
Ще използвам темата да ви помоля за съвет по друг проблем.На разстояние повече от ~10 метра от колата ключът ми не работи.Тъй като по горе в темата прочетох,че батерията се зарежда от колата се чудя какво да правя защото мислех че проблема е точно в нея.Колата е ноември 2002г с ромбоидния ключ.И все пак си мисля да сменя батерията...
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Re: Ключ?
vertig0 написа:На разстояние повече от ~10 метра от колата ключът ми не работи.
Всъщност горе-долу толкова трябва да му е обхвата. Пробвай като допреш металната част до брадичката си трябва да хваща от по-голямо разстояние, главата става антена
Така пише във важната тема за скритите екстри и при мен наистина действа.
Re: Ключ?
Нормално е да е толкова за да не стават грешки. Ако си свикнал с други ключове, които отключват от 100м, тук не е така. Аз ползвам един и същи ключ 6 години и обхвата и преди и сега продължава да е един и същ - горе долу както си написал. И през ум не ми минава да сменям батерията
Re: Ключ?
Колега, когато батерията ти "сдаде багажа" няма да можеш да отключиш с бутона на ключа и от 1 метър разстояние, така че според мен, както и по-горе вече е казано едва ли имаш причина за притеснения...
Re: Ключ?
vertig0 написа:Ще използвам темата да ви помоля за съвет по друг проблем.На разстояние повече от ~10 метра от колата ключът ми не работи.Тъй като по горе в темата прочетох,че батерията се зарежда от колата се чудя какво да правя защото мислех че проблема е точно в нея.Колата е ноември 2002г с ромбоидния ключ.И все пак си мисля да сменя батерията...
[quote="pazokolarov"]Глава-антена
Всеки, който използва оригиналния ключ с дистанционно за отваряне на колата си занае, че обхвата на действие е между 10 и 20 метра в зависимост от коя старна на (прозореца с) антената подавате сигнала. Разликата в обхавата на действие на ключа и дистанционното на вградена аларма понякога е фрапираща.
Обхавтът на действие на оригиналния ключ с дистанционно може да се увеличи поне ТРОЙНО (до толкова съм пробвал) ако допрете металната част на ключа до брадичката си и тогава натиснете искания бутон. Главата ви ще играе ролята на усилвател.[/quote
Re: Ключ?
Аз това съм го пробвал, ама мойта глава нещо не става за антена
Макс 2-3 метра повече, ама не го броя за нещо кой знае какво. Да не говорим, че бях с приятели, като го пробвах и ония "Аве к'во правиш ве
" и смех. Хваща от 10-тина метра и това е. Иначе на аудито, хваща от над 100 метра! Не е оригинална, ама нищо не я спира ни стени ни хора
Doggy щом си съсипал платката, търси нова (втора ръка от някой), и пробвай, какво ще стане.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: Ключ?
И аз да попитам тук ,как се отваря оригиналният ромбоиден ключ ,че на единият ми ключ явно трябва да му се сменя батерията?Колата е 2003година ,огледах го ама май само с рязане или със секача ще стане ама си викам чакай първо да питам преди да го поразя.
Re: Ключ?
tekabg написа:И аз да попитам тук ,как се отваря оригиналният ромбоиден ключ ,че на единият ми ключ явно трябва да му се сменя батерията?Колата е 2003година ,огледах го ама май само с рязане или със секача ще стане ама си викам чакай първо да питам преди да го поразя.
ю-туб пита ли?
- tekabg
Re: Ключ?
JTD написа:tekabg написа:И аз да попитам тук ,как се отваря оригиналният ромбоиден ключ ,че на единият ми ключ явно трябва да му се сменя батерията?Колата е 2003година ,огледах го ама май само с рязане или със секача ще стане ама си викам чакай първо да питам преди да го поразя.
ю-туб пита ли?
Не съм го питал ,питам тук.
16 мнения
