Как да си направим датчик за външна температура?
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 10 Ное 2012, 3:06
Колеги имаше някъде писано но не го намирам може ли малко инфо, благодаря!
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: Как да си направим датчик за външна температура?
Мнение от minimalcoholic » 10 Ное 2012, 9:35
ще я следя тази тема,защото и на мен ми липсва този датчик...удовлетворението от това да си го направиш сам е по-голямо от колкото plug and play :)
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 10 Ное 2012, 11:17
5 kOhm NTC термистор, B25/100, код HT502D1 (температурен сензор)
Връзките трябва да са изолирани от вода, иначе няма да мери вярно! Лично на мен идеята ми се струва тъпа, защото се намират за по 10 кинта тия датчици, а направени саморъчно ще изглежда сделано, но всеки си знае.
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 10 Ное 2012, 17:50
Е то невярвам, някой да клекне да му гледа датчика сделан ли е от него или оригинален. Важното е да работи, иначе аз си взех втора ръка за 15 кинта, но може да пробваш и да си направиш, не губиш нищо освен 2-3 лева макс.
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 10 Ное 2012, 17:58
А какво става като си вземеш втора ръка и е като моя?! Моят в топлото време, когато температурата е над 25 градуса, ВИНАГИ показваше с 5-8 градуса по-малко. ВИНАГИ! А като застудя пак показва 3-4 градуса по-малко. Сравнявам показанията с един термометър /уличен/, на бул. "Шипченски проход".
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 10 Ное 2012, 18:01
Ами какво става купуваш си друг, то и при един друг приятел през 10 мин. му показваше с 5 до 10 градуса разлика нагоре и надолу.
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 10 Ное 2012, 21:33
Колеги не се занимавайте , купете си термисторче връзвате го и няма ядове!0.75ст или 1лв...връзвате го на съответното място с определените кабели и се кефите!
Аз съм така от 2 години , никви проблеми!
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 14 Ное 2012, 2:03
Благодаря колеги, утре ще закача тая джаджа надявам се мери вярно :yes:
а да не пускам друга тема някой има ли идея тва пищене, което предупреждава за заледяване при +1 и -3 градуса как се активира без ДИС, че при мен незнайно как спря да пищи преди време
Регистриран на: 15.04.2011
Кара: BMW G31
Мечтае да кара: Безаварийно!
Мнение от LiviuCatan » 14 Ное 2012, 11:35
Колеги, моля някой да обясни когато сложа новия датчик трябва ли да махам клема ресет на компютъра или нещо подобно, че си взех чисто нов и ме лъже с 6 градуса?
Мнение от basko » 14 Ное 2012, 15:19
Не помага ресетването. Поне при мен не помогна. И моят лъже. По-горе съм писал.
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 18 Ное 2012, 2:12
с тоя термистор измерва абсолютно вярно за 75 стотинки :yes:
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: 320d
Мечтае да кара: 330xd
Мнение от tuporashko » 18 Ное 2012, 13:00
колеги някой може ли да даде схема каде и как се свързва този датчик за външната температура?в коя букса на таблото?
Мнение от minimalcoholic » 18 Ное 2012, 18:23
BlackManz написа:с тоя термистор измерва абсолютно вярно за 75 стотинки :yes:
моя е за 95 стотинки и измерва по-вярно от твоя :D :D :D :bchug:
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 18 Ное 2012, 19:39
От къде се купуват тези термистори ( може ли линк направо да си поръчам ) и само се маха стария датчик и се връзва термистора ?
:bchug:
