Симптоми за счупен диференциал
Регистриран на: 2.12.2011
Кара: E46 328I
Мнение от stanese46 » 09 Ное 2012, 20:50
Здравейте колеги,имам следния проблем и не мога да го разгадая какъв и пиша,понеже някои от вас може да са го имали.Проблема е следния:Потеглям от 3500 оборота и тръгвам и се чува някакво..дън дън дън..ии тогава тръгва,между другото колата ми е Е46 328и..все едно превърта диференциала?...и не само като потеглям от такива обороти..да кажем на 1ва като го натисна и пак..дън дън..все едно ме удара някой отзад и тогава....това нормално ли е или...Ако някой има компетентен и му се е случвало да пише.Благодаря
Регистриран на: 18.09.2008
Re: Симптоми за счупен диференциал
Мнение от uCnaHeTcA » 10 Ное 2012, 0:42
Първо си провери купето да не се е откъснало, ако не е - можеш да започваш да търсиш диф
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 10 Ное 2012, 5:04
смени си тампоните на задните амортисьори (отгоре в ботушите, опорни им викат)
:D
Кара: E46 328I
Мнение от stanese46 » 10 Ное 2012, 14:57
vicho написа:смени си тампоните на задните амортисьори (отгоре в ботушите, опорни им викат)
:D
Не са тампоните,скоро ги сменявах,може и да е купето,то като се замисля един път го лепихме сигурно пак се е откъснало смисъл за моста става въпрос
Кара: E46 328I
Мнение от stanese46 » 10 Ное 2012, 15:04
Иначе колата се държи добре на пътя,с 220 няма проблеми,само това дето го прави на 1ва...иначе нито в завои,нито нищо...смисъл ако е тръгнал дифа...би трябвало да оказва влияние на 2ра,3та...или се бъркам?
Кара: M340i
Мнение от vicho » 10 Ное 2012, 18:09
какво значи "лепихме"
то това не се лепи, ами си има усилващи планки... изрязва се ламарината и се заваряват те...
:conf:
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Мнение от Rupart » 12 Ное 2012, 10:15
Виж тампоните на диф-а 2бр. са, най-вероятно е от тях. Като включиш задна пак ли дрънчи? Иначе диференциал е много трудно да почти невъзможно да счупиш, а ако си успял със сигурност ще са блокирали задните колелата.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 12 Ное 2012, 10:20
Rupart написа:Виж тампоните на диф-а 2бр. са, най-вероятно е от тях. ...
3 броя са - 2 малки отпред и 1 голям отзад на капака. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=296051
Мнение от uCnaHeTcA » 12 Ное 2012, 13:05
Rupart написа:Виж тампоните на диф-а 2бр. са, най-вероятно е от тях. Като включиш задна пак ли дрънчи? Иначе диференциал е много трудно да почти невъзможно да счупиш, а ако си успял със сигурност ще са блокирали задните колелата.
Аз съм чупил диф и точно отначало започва да "удря" така, все едно те удря някой отзад... След не много време (при мен бе няколко дена) дифа си замина тотално, при което колелата се въртяха свободно, а не бяха блокирали, т.е. нямаше връзка м/у кардана и колелетата.
Най-тъпото бе, че и при мен го правеше на ниска скорост... през тези няколко дни не знаех к'во се случва и направих простотията да изляза извънграда и ни лоп, ни троп... като се прибрах и отново... на следващия ден - тотал диф :banghead: Как се радвах, че не стана проблем извънграда, леле...
Регистриран на: 27.07.2008
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 14 Ное 2012, 18:40
Колеги и аз имам същия проблем. Когато я купих беше така. В сервиза ми казаха, че трябва да сменя гумения тампон на кардана. След като го направих този неприятен шум изчезна. И след около 4 хил. км. пак се появи. Съединителя ми е тръгнал да си ходи, дали е възможно да е от него, защото лагера се чува отвреме навреме ? Или да се ориентирам направо да сменям тампоните за които говорите ? Ще се радвам ако споделите горе долу колко пари струват те ?!
П.С. Смених гумения тампон на кардана с чисто нов и сега пак е започнал да се закъсва и напуква.
"ДА ЗАВИЖДАШ ОЗНАЧАВА ДОБРОВОЛНО ДА СИ ПРИЗНАЕШ, ЧЕ СИ ЛАЙНО !"
"ГЛАВАТА МИ МОЖЕ ДА Е ПЪЛНА С БРЪМБАРИ, НО ВСИЧКИТЕ СА ВИШИСТИ !"
"НИКОЙ НЕ УМИРА ДЕВСТВЕН, ЖИВОТА ГО СЛАГА НА ВСИЧКИ !"
Кара: E46 328I
Мнение от stanese46 » 16 Ное 2012, 1:49
vicho написа:какво значи "лепихме"
:conf:
Е значи нещо такова,щото не съм го ремонтирал аз,това ми беше спомен от една катастрофа....мисля да сменя всички тампони...кардан...диференциал......и дано изчезне,че иначе лошо
