Джанти Styling 104 на 320td compact
29 мнения
- MupEHcEH
- Регистриран на: 13.09.2012
- Местоположение: Бърно, Чехия
- Кара: BMW 320 td
- Мечтае да кара: BMW M3 GTS
- Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
Колеги, имам въпросче.
Тъй като зимата е близо си търся джанти 16-ки за моето бебче (е46 compact 320td 2001г) и съм си харесал едни styling 104, ОЕМ 36116758189, обаче като проверя номера ми изкарва само Z4 e85 (от собственика на каквато искам да ги взема).
Ще станат ли и за моята е46-чка? ET 47 - както си му е реда, размер 7x16.
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Re: Джанти Styling 104 на 320td compact
изкам само да ти кажа че вчера видях е46 близо до бул. сливница ,с точно такива джанти от зет 4 (можеби) и изглеждаше яко
- MupEHcEH
- Кара: BMW 320 td
Благодаря ви, колеги!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
MupEHcEH написа:Колеги, имам въпросче.
Имах такива джанти на старта 46-ца,заспиват и са меко казано здрави...а най-хубавото е,че с гуми 225 заспиват просто
Ето как седи на комби,съмнявам се да има разлика при компакт
Последна промяна Gqbriel на 06 Ное 2012, 11:13, променена общо 1 път
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Че ще седят както трябва "визулно", ще седят, но имай в предвид, ч Е46-ти спямо Е85 е почти 400 килограма по тежка. Незнам прецени си ти.
- Gqbriel
- Кара: комби
BAHKATA_TDI написа:Че ще седят както трябва "визулно", ще седят, но имай в предвид, ч Е46-ти спямо Е85 е почти 400 килограма по тежка. Незнам прецени си ти.
Ти какво казааа
Ако в Z4 има 2 сумиста,може и да са 400кг
Е46 320д - 1390 kg ( 3064 lbs ) - седан,компакта да е около тези кг...
Е85 - 3.0i - 1290 kg ( 2844 lbs )
Не прочете ли,отгоре какво написах...и като е по-тежка ,ще се огъната джантите ли
Последна промяна Gqbriel на 06 Ное 2012, 11:29, променена общо 2 пъти
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
да наистина, преди време ми се наложи да карам 2 чувала с цимент = 100кг и джантите се огънаха
никави проблеми няма, щом на комбито седят, компакта е по лек и никакви проблеми няма да имаш
- BAHKATA_TDI
Gqbriel написа:
Сори за оффа, но с едни фланци ще танат и на7-ца
- Gqbriel
- Кара: комби
BAHKATA_TDI написа:Gqbriel написа:
Ако ша са
- MupEHcEH
- Кара: BMW 320 td
Z4 E85 - 2.5i (192 Hp):
Собствено тегло
1335 кг
Максимално допустима маса
1560 кг
E46 compact 320td:
Собствено тегло
1470 кг
1895 кг
Все пак и аз не мисля, че килограмите няма да бъдат проблем...
а тия stilyng 154 ще паснат ли също? ET 34, четох че за на е46 джантите трябва да са с ЕТ 30 до 47
Виждал съм на 318ка 2000г, но на е46 след фейса не съм виждал..
Собствено тегло
1335 кг
1560 кг
E46 compact 320td:
Собствено тегло
1470 кг
1895 кг
- iv4o9999
ограничението в маса се отнася по-скоро до окачване - пружини, амортисьори, и елементи тип носачи тампони и т.н.
Джантите като основна единица подложена на най-голям стрес визирам дупки и неравности от всякакъв тип гаранция са изчислени да издържат на голямо натоварване. Няма да съм последния който ще посочи примери с джанти слагани на от един модел на друг било то с фланци фтулки и т.н. отделно производителите като OZ, CMS, BBS, Borbet и мн други правят джанти предназначени за коли от всякакъв тип и размер и засега не съм забелязал да има отбелязано никъде какво тегло на автомобила могат да понасят
- Gqbriel
- Кара: комби
MupEHcEH написа:Z4 E85 - 2.5i (192 Hp):
Собствено тегло
1335 кг
1560 кг
E46 compact 320td:
Собствено тегло
1470 кг
1895 кг
И каква е разликата м/у 2-те 18-ки
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
По принцип по книжка ограни4ението откъм ЕТ е 35...но може да се играе и до по-надолу!
Стил 154 влиза на Е46 спокойно...друг е въпроса как изглежда!
- MupEHcEH
- Кара: BMW 320 td
Предполагам, че има разлика защото първите е46 някои идваха серийно с джанти 15'', а след фейса мисля, че най-малките са 16''
29 мнения
