Съединител боксува след 7000км
24 мнения
Здравейте колеги колата е е46 320д 136кс, смених оригиналния съединител на 200 000 километра с нов на Закс комплект и след 7000км пробек почна да боксува....къде може да е проблема???И не съм правил никви извръщения с колата
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Съединител боксува след 7000км
Колега, за съжаление не си първият такъв случай
Вече няколко момчета с такива коли ми се оплакаха от такъв случай.
Случи се на мой близък - оригинален LuK да замине на 6000км, после на един друг приятел със Закс на 4-5000 км...(въпреки, че като отвориш кутията на Закс ще видиш вътре LuK).
Нищо не можеш да направиш - ако ти превърта - ще се наложи смяна. Явно е някаква кофти партида. Стискай палци да не уцелиш пак нещо не-читаво. А иначе като се свали - ще видиш, че всичко е направо чисто ново...
За сега знам, че е само при 320d 136кс.
- lunatikbmwfen
- Регистриран на: 19.10.2011
- Кара: Е28 520 Xi
- Мечтае да кара: с бензин по 1 лев!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
На 136-коньовите печки съединителите са пословично слаби...
- Kalin Kulev
- Регистриран на: 31.07.2012
- Кара: E92
- Мечтае да кара: WSBK
f3lleR написа:Здравейте колеги колата е е46 320д 136кс, смених оригиналния съединител на 200 000 километра с нов на Закс комплект и след 7000км пробек почна да боксува....къде може да е проблема???И не съм правил никви извръщения с колата
Проблема може би е в сервиза извършил смяната...
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Педала на съединителя как е? Къде зацепва - ниско, високо?
"Чемодан, вокзал, Москва"
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
точно така,има си някой особенности като се сменяKalin Kulev написа:f3lleR написа:Здравейте колеги колата е е46 320д 136кс, смених оригиналния съединител на 200 000 километра с нов на Закс комплект и след 7000км пробек почна да боксува....къде може да е проблема???И не съм правил никви извръщения с колата
- nik4o_83
- Кара: на ток
VRPerformance написа:точно така,има си някой особенности като се сменяKalin Kulev написа:f3lleR написа:Здравейте колеги колата е е46 320д 136кс, смених оригиналния съединител на 200 000 километра с нов на Закс комплект и след 7000км пробек почна да боксува....къде може да е проблема???И не съм правил никви извръщения с колата
Със сигурност е така, но тези особености са известни на всички, които се занимават с това.
На мен например не са ми известни
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Е, не са толкова слаби съединителите
Моя го смених като сложих чипа, вече 90 хил км и си е перфектен
На ЛУК е.
Според мен не е сложен правилно, ето една от темите : viewtopic.php?f=34&t=269790&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
bai_ILIA написа:Педала на съединителя как е? Къде зацепва - ниско, високо?
Не е критерий къде зацепва особено при нашите коли...
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Gqbriel написа:bai_ILIA написа:Педала на съединителя как е? Къде зацепва - ниско, високо?
Ако зацепва високо, значи не е монтиран правилно. Т.е. не са затегнати пружинките. Но това наистина не е критерий. При мен не буксува. Нищо че е монтиран неправилно и отделя високо.
- Gqbriel
- Кара: комби
vavilon написа:Gqbriel написа:bai_ILIA написа:Педала на съединителя как е? Къде зацепва - ниско, високо?
За кои пружини става дума,защото си мисля,че и моя е лееко високо,въпреки,че уж не трябвало да е критерии а съединителя е на 15-к км
- Gqbriel
- Кара: комби
За кои пружини става дума,защото си мисля,че и моя е лееко високо,въпреки,че уж не трябвало да е критерии а съединителя е сравнително нов
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
viewtopic.php?f=34&t=249823&hilit=+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD
Най-долният линк в темата. Пружинките са 3 броя.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
По темата е ясно неправилен монтаж или някакъв измислен съединител.Относно високото отделянето и аз мися,че не е критерии дали е заминал или здрав.В Дару сменях маховик и съединител,поне те трябва да знаят горе-долу как се монтира и не е като да не ми отделя
по средната или малко след нея.
24 мнения
