Тежък волан и твърд педал на спирачката
2 мнения
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Здравейте, днес след като минах колата на преглед, веднага след излизането от пункта усетих волана доста по-тежък, а педала на спирачката твърд
. Прегледах всички теми за хидравлика, но не намирам описание на подобен проблем. Хидравличното масло е бистро като чай и е в нормата, малко под средата. Прави ми впечатление, че като завъртя волана на дясно се чува леко бучене и оборотите падат леко. На ляво нищо не се чува или е едва доловимо и оборотите са си ОК. Течове нямам никакви, поне доколкото мога да видя отгоре. Не знам какво може да е прецакало едновременно и спирачките и волана
316 Facelift N42B18
316 Facelift N42B18
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Тежък волан и твърд педал на спирачката
за волана има опции, рейка или помпа на хидравликата, спирачките трябва да погледнеш вакуумите или самата спирачна помпа да нее заминала, но аз не виждам връзка между двете или поне не се сещам
2 мнения
