признаци на заминал съединител
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 02 Ное 2012, 12:23
здравейте колеги,никъде в темите за съединител не видях какви са признаците за заминал съединител...понеже досега не ми се е случвало да сменям съединител,някой може ли да ми каже как да разбера че е за смяна...и ако може по някакъв начин да го пробвам...
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: признаци на заминал съединител
Мнение от iv4o9999 » 02 Ное 2012, 12:36
Започва да боксува, при ускорение, сиреч играят ти оборотите и колата леко придърпва, отделно може да го тестваш по утвърдената процедура, на място натискаш спирачката, включваш на скорост да потеглиш (не съм сигурен може и на 2ра да вкарваш) държиш спирачката и без газ отпускаш плавно съединителя, ако започне да боксува а не да мъчи колата значи е заминал
Мнение от minimalcoholic » 02 Ное 2012, 13:45
преди малко птобвах това което ми каза колега,нямаше никакво буксуване..благодаря за инфото
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 02 Ное 2012, 14:38
излизаш на магистралата ,караш на 5 та с около 60 -70 км ...... след това пълна гас до к1м 130-40 км/ч .
Ако колата запо4не да набира плавно зна4и се е ок , но ако оборотите ти вземат да ска4ат зна4и има проблем ( за смяна на съединител си)
това е !
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 02 Ное 2012, 16:03
Притрисане при тръгване също е признак на заминал съединител или маховик.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 02 Ное 2012, 16:51
b_velev написа:Притрисане при тръгване също е признак на заминал съединител или маховик.
Не го бъркай ,защото само маховици в тоя форум,карета,лагери,тампони,кардан,демпферна шайба нямат ли тези коли,маховик се чува при гасене най-вече...
Колегите ти казаха,друго 4-та и без газ ,ако колата тръгва - приплъзва ако загаси значи би трябвало да е ок..
Мнение от minimalcoholic » 02 Ное 2012, 18:17
пробвах на 2ра и изгасна...ще пробвам и на 4та
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 02 Ное 2012, 19:02
Значи да вкарам малко пояснение за това с втора. Тя винаги ще изгасне ако пуснеш съединитела дори да е на дреб стнал. Пускаш съвсем лако и плавно. Ти ще усетиш момент в които започва да има усилие колата да се опитва да тръгне. Ако много малко след твоето продължаващо плавно отпускане на педала игасне е ОК, но ако продължаваш да отпускаш лекичко и продължава да не гасне значи е проблем. Но да, при мен преди смяна го усетих при ускоряването, демек оборотите се дигат километража къде къде по бавно, и притрисаше при тръгване.
Мнение от minimalcoholic » 02 Ное 2012, 19:26
това за ускорението и за оборотите си е наред...може и нищо да му няма,а аз да си втълпявам глупости :driving:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 02 Ное 2012, 20:28
При мен пък само когато е студено примерно зимата при първоначално палене и тръгване на 1-ва ми претриса,а когато колата загрее няма претрисане!Лятото когато е топло грам не притриса при тръгване прави го само под 15-20 градуса вън преди са ми казвали,че е от дюзи ама после като им направих диагностика в БОШ ми казаха,че са наред а ако било от маховик или съединител щяло да го прави постоянно не като при мене само при студено време на какво се дължи :dunno:
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 03 Ное 2012, 10:27
Още един признак - понякога трудно влиза на 1ва. Признак също е и притрисане при потегляне на 1-ва.
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 03 Ное 2012, 12:53
shark1986 написа:При мен пък само когато е студено примерно зимата при първоначално палене и тръгване на 1-ва ми претриса,а когато колата загрее няма претрисане!Лятото когато е топло грам не притриса при тръгване прави го само под 15-20 градуса вън преди са ми казвали,че е от дюзи ама после като им направих диагностика в БОШ ми казаха,че са наред а ако било от маховик или съединител щяло да го прави постоянно не като при мене само при студено време на какво се дължи :dunno:
И аз съм така сутрин в студа. Само на първа се случва, не винаги разбира се, но когато е много студено и не съм излезнал от синята зона.
Когато е топло нямам никакъв проблем. Днес сутринта при 10 градуса външна температура си тръгна като пич.
Същото се случва, но по рядко и за влизането на първа.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 03 Ное 2012, 15:32
makaveli316 написа:
И при мен претриса само сутрин при първо тръгване, след това няма проблем.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Ное 2012, 15:41
Ако сутрин чат-пат претриса на студено, ако понякога 1ва не влиза - това е много ранен стадий на съединител-покойник. Демек си тръгва...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 03 Ное 2012, 19:12
nik4o_83 написа:Още един признак - понякога трудно влиза на 1ва. Признак също е и притрисане при потегляне на 1-ва.
По-скоро от притискателя но не и от съединителя....
