липсващ елемент
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
липсващ елемент
Мнение от nikolae » 31 Окт 2012, 18:05
Сваляхме бронята онзи ден.
Видях, че две жички са срязани и не знам какво е било закачено на тях.
Всичко си работи - фарове, мигач, ксенон, халоген, очички, датчик външна темп /той е от др. страна/
Какво е имало/трябва да има там ?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: липсващ елемент
Мнение от vavilon » 31 Окт 2012, 18:09
Датчик за подгрева на пръскалките :yes:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: липсващ елемент
Мнение от dido0o``` » 31 Окт 2012, 18:58
vavilon написа:Датчик за подгрева на пръскалките :yes:
Той не е ли към тази букса, която виси надолу?
Кара: 530д
Re: липсващ елемент
Мнение от nikolae » 31 Окт 2012, 20:27
Аз пръскалки нямам. Означава ли това, че предния собственик
/измамника/ е свалил фарове с миялка или всички е46я имат
като ел. инсталация ?
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Re: липсващ елемент
Мнение от tosh » 31 Окт 2012, 20:51
Това е температурен датчик за зимен пакет - подгрев пръскалки на чистачките а не за фаровете, огледала.... поправете ме ако се лъжа.
Той седи в оная дупка на подкалника дето се вижда на снимката.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=159612&p=1760044&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82#p1760044
dido0o``` написа:
Май си прав! И пак остава въпроса за тия жички от къде са :roll:
Кара: 530д
Re: липсващ елемент
Мнение от nikolae » 31 Окт 2012, 21:42
Буксата долу май беше към халогена. Огледалата мисля, че нямат подгрев - винаги има вода по тях.
Пръскалките за чистачките, досега не са ми замръзвали. Така или иначе свалихме бронята за боя и го видяхме
да знам какво да си взема да го вържем там :-)
Кара: E46 318i 98
Re: липсващ елемент
Мнение от vavilon » 31 Окт 2012, 21:56
Няма какво друго да е освен за подгрева. :) По-надоло има тема, добавяне на подгряване за пръскалките.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: липсващ елемент
Мнение от Gqbriel » 01 Ное 2012, 10:52
nikolae написа:Буксата долу май беше към халогена. Огледалата мисля, че нямат подгрев - винаги има вода по тях.
Е ако си слагал течност за -30 -40 трудно ще замръзнат :yes: ..като гледам е пасажерския подкалник и този кръгъл отвор е точо за датчика за подгрев на пръскалките на преднто стъкло НЕ на фарове - те нямат подгрев
А ако си имал система за миене и не е сменяно казанчето като го погледнеш отгоре към бронята трябва да има тапа където е седяла помпата а ако няма тапа и е цяла пластмаса значи или е сменяно казанчето или просто си нямал пръскалки :yes:
Кара: 530д
Re: липсващ елемент
Мнение от nikolae » 01 Ное 2012, 11:14
Горе-долу както разбирам мога да карам и без него, както съм карал 3-4 години май ?
Зимен пакет какво включва ?
Е46 м54б22 2001 преди фейса, седан
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: липсващ елемент
Мнение от iv4o9999 » 01 Ное 2012, 11:28
погледни просто дали от пръскалките за предното стъкло излизат жици, ако са вързани е кабели значи имат подгрв и датчика който липсва е за тях, без него можеш да си караш без никакъв проблем, като гледам как е счупен подкалника, може и да се е откъснал самия датчик при удара в него и чупенето на палстмасата
Кара: комби
Re: липсващ елемент
Мнение от Gqbriel » 01 Ное 2012, 11:39
nikolae написа:Горе-долу както разбирам мога да карам и без него, както съм карал 3-4 години май ?
ZCW е зимния пакет :
Минимума е това :
ски сак
подгрев седалки
подгрев пръскалки
падащи задни седалки
Кара: F10 530d 245
Re: липсващ елемент
Мнение от dido0o``` » 01 Ное 2012, 23:57
Към халогена?!? А тази крушка която виси от фара ли е ?
п.п. От снимката става ясно, че темп.датчик за пръскалките липсва. Ако не е даден на късо кабела демек да са вклч постоянно (ако изобщо имаш тази екстра), то няма как да ти работи подгрева.
Регистриран на: 2.06.2012
Re: липсващ елемент
Мнение от maxi-mix » 02 Ное 2012, 11:34
Габриел не мисля че нещо от това което си написал е вярно.
Зимния пакет не включва падащи задни седалки, това е отделна екстра. Камо ли ски сак- ски сак и задни падащи седалки няма такава съвместимост (или едното или другото, или без двете :mhihi: ). Подгрев седалки- това също не е към зимния пакет а отделна екстра (скъпичка при поръчка).
Зимния пакет (поне минимума) включва:
-подгрев пръскалки пр.капак (при комби незнам как е от зад)
-датчик температура пр. десен подкалник
-подгрев ключалки/а
Кара: комби
Re: липсващ елемент
Мнение от Gqbriel » 02 Ное 2012, 11:53
maxi-mix написа:Габриел не мисля че нещо от това което си написал е вярно.
-подгрев ключалки/а
:nono: :nono: :nono:
Айде почетеи малко и след това ми напиши ,глупостите които написа къде ги намери
Камо ли ски сак- ски сак и задни падащи седалки няма такава съвместимост (или едното или другото, или без двете :mhihi: ) - Дали?!Да се обзаложим ли?
-подгрев ключалки/а -това ми го покажи някъде
http://www.bimmerfest.com/wiki/index.php?title=BMW_E46#ZCW_-_Cold_weather_package
3-ка 2009:
http://www.automobilemag.com/am/2009/bmw/3_series/packages_options.html
3-ка 2012
http://www.automobilemag.com/am/2012/bmw/3_series/packages_options.html
Логичното на Е46 е същото...
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Re: липсващ елемент
Мнение от skoklev » 02 Ное 2012, 13:37
Моята каручка има ски сак, падащи задни седалки, подгрев на пръскачките, но няма подгряване на седалките :dunno:
Edit: Сега видях по ВИН, че при мен няма зимен пакет, а S465А Through-loading system.
