Заглъхване на 318 е46
Регистриран на: 16.06.2011
Мнение от ludiatt » 26 Окт 2012, 13:25
Здравейте колеги.Имам голям проблем с едно 318i е46 99год.Заглъхва при рязко подаване на газ,няма значение дали е студена или топла ниски и средни обороти има но високите ги няма хич.От всичко изчетено из форума сам сменил:нови свещи почистен дебитомер,дроселова клапа,стъпков мотор.Температурният датчик които е преди радиатора е сменен понеже беше сдал багажа,налягането на помпата е 3 атм.Почистени дюзи и си продалжава да глъхне.Единствено като закъча 1 килоом съпротивление на мястото на температурният датчик които е забит на главата тогава работите заспиват обаче стрелката на темературата показва в червеният сектор.Какво друго може да е моля помагайте .:(
Последна промяна ludiatt на 26 Окт 2012, 15:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Re: Заглаехване на 318 е46
Мнение от mitaka7 » 26 Окт 2012, 13:46
Пробвай с друг дебитомер. :yes:
Мнение от ludiatt » 26 Окт 2012, 14:20
Пробвал съм сдруг и с откачена букса пак си е същото
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 26 Окт 2012, 14:35
диглагностика? грешки?
Мнение от ludiatt » 26 Окт 2012, 15:04
Ниама никакви грешки,единствено за датчика на охладитлната течност койт се намира на маркуча кам радиатора
