Затяга при крайно положение на волана
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Окт 2012, 10:53
При навиване на волана до край в ляво/дясно има момент на затягане и при връщането нещо прескача и леко тупка,след което движението си става плавно!Гумите за 205/60/15,но тампоните са английски пауърфлекс,а носачите М-кови , но са слагани преди 2години и не съм осещал подобно нещо!Прави го само на асфалт!На трева/чакъл не затяга!
Моля,ако някой колега се е сблъсквал с проблема да помогне! :help:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: Е90
Детайли за колата: 320D
Re: Затяга при крайно положение на волана
Мнение от izydan » 26 Окт 2012, 12:49
Колега провери кормилните накрайници!При същия проблем при мен се оказаха вътрешни.
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 26 Окт 2012, 13:25
На баща ми Е46-цата го има този проблем, но само при навиване на ляво...Според майстора, при който е ходил е от някакъв ограничител, който не бил сложен като са сменяли носача :dunno:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Окт 2012, 19:06
И аз мислех,че са накрайниците-нещо сякаш в главините им прескача,но скоро ги тествахме и нямаше разхлабване!Интересното е , че го прави само при добро съпротивление=асфалт!При по-хлъзгава настилка не затяга и не прескача волана!Не знам да има ограничител носача!
Мнение от Phil » 26 Окт 2012, 21:10
dr.peshev написа:И аз мислех,че са накрайниците-нещо сякаш в главините им прескача,но скоро ги тествахме и нямаше разхлабване!Интересното е , че го прави само при добро съпротивление=асфалт!При по-хлъзгава настилка не затяга и не прескача волана!Не знам да има ограничител носача!
Не се изразих правилно...от дясно всичко е сменяно - носач, амортисьор, накрайника на рейката и т.н. Та предполагам, че на рейката не е сложен ограничителя.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 26 Окт 2012, 23:18
Phil написа:
Колега какъв ограничетел на рейката аз толкова коли съм направил и рейки и накрайници и носачи за първи път чувам за ограничител на рейката, тя рейкат се регулира на стенд защото е хидралична.
Според мен проблема на колегата е в рейката защото аз съм свалял накрайници, които буквално са се разпадали при демонтажа, но затягане няма, авно рейката затяга.
П.П може би ти имаш предвид клапана за разтоварване на рейкат на налягането при пълен ляв или десен, за друг ограничител не се сещам.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 27 Окт 2012, 0:17
Колега и на мен започна да ми прави така след реглаж такова е усещането все едно гумата ти е опряла в бордюр и затова прави така а реално тя изобщо не е и трябва да дръпнеш по силно нали :dunno:
A.J DARKHOLME
Мнение от Phil » 27 Окт 2012, 7:50
oci написа:Колега какъв ограничетел на рейката аз толкова коли съм направил и рейки и накрайници и носачи за първи път чувам за ограничител на рейката, тя рейкат се регулира на стенд защото е хидралична.
Предавам думи от 3-то лице, така че явно има "изгубени в превода" :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Окт 2012, 7:55
А сигурен ли си, че реално не опира някъде? По принцип може да се направи колата да завива повече в едната посока, и това се постига точно на реглаж (единия накрайник да е навит много, другия малко). Преброй си оборотите, нужни за пълен ляв и пълен десен и ще установиш това.
А иначе рейката така затяга като някой се мъчи да обира луфта в нея посредством болта. Не го знам обаче къде е и има ли лесен достъп до него.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Окт 2012, 8:45
Dirty M5 driveR написа:А сигурен ли си, че реално не опира някъде? По принцип може да се направи колата да завива повече в едната посока, и това се постига точно на реглаж (единия накрайник да е навит много, другия малко). Преброй си оборотите, нужни за пълен ляв и пълен десен и ще установиш това.
Като се свали кората под мотора и болта се вижда лесене е достъпа до него може найстина така да пробва да го бележи как е сега и да се развие малко ако се оправи значи е от натегната рейка.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Окт 2012, 10:03
Болта никога не е пипан!Карам колата от 5 години и сега започна да го прави.Да, усещането е , че сякаш в крайно положение гумата е опряла в нещо и трябва сила да праскочи и да се върне!Даже слизах да гледам дали не опира в калника ,но карам на 15" и това няма как да се случи.Нещо не ми се вярва да е рейката-не вие и усилието за въртене не се е променило,а и на трева/чакъл не затяга!Не съм в София,но щом се прибера,отивам на майстор.Мисля си , че може да от шарнирите на носача да затягат в главините!Другото са лагерите на макферсона! :dunno:
