Ходене по мъките с М47
Регистриран на: 18.06.2008
Мнение от mmiladinov » 25 Окт 2012, 0:00
Здравейте колеги. Моля за малко помощ при откриването на проблем. Мотора е М47, 136к.с.
От около 3 месеца преди случката колата започна да пуши черно.Пътувайки преди една седмица на дълъг път, по едно време колата започна да забива замалко, докато в един даден момент направо не можеше да вдигне повече от 2000 оборота. След около 5 минутна почивка тръгна пак. Някакси стигнах до Плевен. Навръщане на другия ден около 100км добре и после пак същия проблем /забива и макс 1500-2000 оборота/. Прибрах се до София с 50км в час. Отидох на диагностика - човека казва бяга центровката - смяна на верига. Втора диагностика при друг - смяна на умната дюза /добре сменям/. Колата спря да пуши, тръгна по-добре, нооо.... само докато загрее. Работи нормално и върви супер докато е студена и после край. Предполагаем проблем разтегната верига. Моля за още някое и друго мнение.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Ходене по мъките с М47
Мнение от iv4o9999 » 25 Окт 2012, 9:44
не е изключено да е веригата, макар че за това колата трябва да е навъртяла над 300 хилки, може да се пробва да се види дали е добре зацепена помпата
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 25 Окт 2012, 11:39
Проблема ти е в ГНП-то, рециклирай докато не е изгоряла електрониката.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Окт 2012, 3:30
Retrofit написа:Проблема ти е в ГНП-то, рециклирай докато не е изгоряла електрониката.
+1
Щом се държи различно всеки път - най-вероятно е помпата.
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 29 Окт 2012, 11:31
Аз също съм за помпа
Така се държи АВАНСАТОРА :banghead:
Закачай на диагностика и гледайте.
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 29 Окт 2012, 16:23
какво да гледаме ? аванса дали адекватно си достига изчислените стойности ли ?
