Кабел между моторен отсек и табло (отляво) - откъде ?
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 24 Окт 2012, 10:26
Колеги, искам да пусна един кабел от блока на ЕКУ което е в моторният отсек до ключовете за светлините отпред в ляво . Посъветвайте ме откъде да разглабям за да ползвам съществуващи проходни отвори ?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Кабел между моторен отсек и табло (отляво) - откъде ?
Мнение от Gqbriel » 24 Окт 2012, 11:00
veskot написа:Колеги, искам да пусна един кабел от блока на ЕКУ което е в моторният отсек до ключовете за светлините отпред в ляво . Посъветвайте ме откъде да разглабям за да ползвам съществуващи проходни отвори ?
Имаш отвори при акумулатора при педния капак и купето,а също така и покрай релетата пред шофьора също към купето - имат тапи и може да прекараш кабел от там.
Последна промяна Gqbriel на 24 Окт 2012, 11:42, променена общо 1 път
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Окт 2012, 11:28
Тапата под кутията на компа е идеална.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 24 Окт 2012, 11:49
Zagy написа::yes:
е тва е мястото
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 24 Окт 2012, 13:38
Включвам се с друг въпрос- има ли тапа за прекарване кабела за диагностика /ИНПА-ДИС/ за колите с кръгла букса при акумулатора /USB-то е около 1 см/? Иначе за живи данни го притискам с капака на мотора. Лощото е, че сигурно ще трябва да се вдига тапицерията?
Последна промяна NikVanov на 24 Окт 2012, 19:18, променена общо 1 път
Мнение от veskot » 24 Окт 2012, 19:04
Иво, за да стигна до нея от страната на ЕКУ-то свалям пласмасовият държач за него, а от към страната на шофьора - свалям кората под таблото (педалите) ? Това ли е само ?
iv4o9999 написа:
Zagy написа::yes:
е тва е мястото
Мнение от iv4o9999 » 24 Окт 2012, 19:45
общо взето да, като свалиш кората под таблото ще видиш ламарината и накъде да се ориентираш, от другата страна махаш капака на компа, и оглеждаш, по-лесно е да тръгнеш от купето навън
