няколко въпроса относно е46 320д
6 мнения
- S.topalov
- Регистриран на: 29.06.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Автомобил
Здравейте колеги имам няколко питания относно колата ми.Значи днеска си монтирах копче за борд компютъра на лоста за мигачите,след което бях при един пич да ми активира тази функция с бмв скенер,но забелязахме че има някакви грешки една от която беше външен температурен датчик или нещо от сорта,та вапросът ми е какво е това чудо каде се намира да го сменям ли?
Другият ми въпрос е свързан с показанията на борда след като го отключихме реално показва само май моментния разход,на оставащи километри има само чертички а на километри в час някви стойности които варират от 10 до 20 незнам какво е това а на външната температута показва 40гр. и не мърда(дали няма нещо общо с този външен температурен датчик?)
и последния ми въпрос е отпред до двигатела точно до въздущния филтър има някаква сирена на която е откачена буксата като е сложа и почва да пищи когато и е кеф без причина за какво е тази сирена?
Благодаря много на отзовалите се!
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
Re: няколко въпроса относно е46 320д
1.този температурен датчик е за твое удобство,той измерва външната температура и ти я показва на таблото...сега е 40градуса ,защото го няма този датчик...
2.покарай малко и оставащите километри ще се оправят...тези стойности които варират от 10-20 ако не се лъжа са ти средната скорост...все пак ти си имаш голям скоростомер на който да следиш с колко км/ч се движиш...
3.това е алармата ти
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
1) Датчика е в предния ляв подкалник и за да ти показва 40 градуса сигурно е покойник или липсва.
- S.topalov
- Кара: Автомобил
S.topalov написа:Здравейте колеги имам няколко питания относно колата ми.Значи днеска си монтирах копче за борд компютъра на лоста за мигачите,след което бях при един пич да ми активира тази функция с бмв скенер,но забелязахме че има някакви грешки една от която беше външен температурен датчик или нещо от сорта,та вапросът ми е какво е това чудо каде се намира да го сменям ли?
Ахам ясно колега мерси много само не ми е много ясно каква аларма може да е това защото като включа буксата на въпросната сирена се задейства абсолютно без причина дори когато колата е в движение си свири и няма гасене докато не искарам буксата дори няма авариен сигнал когато свири.бях забравил но и вътре до копчето на асц-то имам дупка за диод вероятно от аларма възможно е някой да е бараникал нещо,но как да го оправя
По принцип трябва да има датчик в самото купе.Когато синът ми спи го оставям вътре и заключвм колата.Когато се събуди и се размъда колата започва да бибка.Това е оригинално от БМВ завода.Провери този датчик.Успех
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Относно сирената/алармата - виж да не ти е потънал датчика за капака - като застанеш пред мотора ти е една стърчаща джаджа зад лявото бомбе на амортисьора.
6 мнения
