320td не пали
6 мнения
- MupEHcEH
- Регистриран на: 13.09.2012
- Местоположение: Бърно, Чехия
- Кара: BMW 320 td
- Мечтае да кара: BMW M3 GTS
- Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
320td не пали
Здравейте колеги, имам следния проблем моето бебче (е46 компакт): давам на контакт, всичко изглежда ОК, зумера не пищи, опитвам да запаля - започва да се чува само едно бързо тракане и таблото мига - всичко гасне, светва, гасне.... и така
Вчера си изглеждаше наред, дадох колата на приятелката ми през деня (надявам се да се е отнасяла подобаващо с бебчето), но вечерта си я покарах, беше наред.
Днес ми пристигна GROM-a, реших да си го сложа (нещо го засече, няма никакъв звук, но това е друга тема), рових малко из жабката да прекарам кабелче,... докато го слагах държах плафона беше включен през цялото време (общо около час)
Възможно ли е акумулатора да се е изтощил или съм прецакал нещо електрониката... погледнах бушоните, бяга си по местата, не видях издути.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: 320td не пали
Подайте и ток - ще запали - паднал е акумулатора.
Бързото щракане/цъкане в комбинация с примигващи фарове е 100% признак за това.
- MupEHcEH
- Кара: BMW 320 td
Re: 320td не пали
Благодаря, Dimitroff
И аз се надявам да е това, ще пробвам утре и ще споделя
Re: 320td не пали
стегни клемите на акумулатора добре и малко грес отгоре за по добър контакт.Направи един цикъл зарядка на батерията ,4е идва и зима ,а той явно така и така се е изтощил .
- MupEHcEH
- Кара: BMW 320 td
Re: 320td не пали
Да, оказа се, че е акумулатора - олекна ми
А и Grom-чето, което си взех тръгна - успешен ден беше
Да ви питам ... утре един колега ще си донесе на работа зарядното за акумулатори, но в служебния гараж не видях контакти... пред блока също не става щото ми трябва 100 метра удължител... та проблем ли е да сваля батерията и да я заредя в офиса?
Някои казват, че като се свали, после като се стартира почвали да светкат някви лампички по таблото за различни системи и такива работи?
Извинявам се за глупавия въпрос?
- Dimitroff
- Фен на тройките
6 мнения
