325xi Шум от резервоара
4 мнения
- carbumper
- Регистриран на: 17.11.2009
- Местоположение: гр.София
- Кара: E39
Здравейте колеги, колата е на мой приятел и има следния проблем:
При работещ двигател от лявата част на резервоара се чува някакъв шум, който е ту като бълбукане, ту като тракане.
Шумът го има винаги, без значение от обороти,температура и т.н.
Иначе колата си пали и върви нормално, горивният филтър е сменен преди 2000км.
Какъв може да е проблема?
Предварително благодаря
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: 325xi Шум от резервоара
проблема е наи-вероятно в помпата в резервоара,провери да не е хлабава или сигорно ще се разваля
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
carbumper написа:Здравейте колеги, колата е на мой приятел и има следния проблем:
И при мен го има това бълбукане,помпата ми е чисто нова сименс.Шум се чува под предната седалка и най вече сутрин,като дам на контакт и малко след като запаля.
- carbumper
- Кара: E39
unikalen88 написа:проблема е наи-вероятно в помпата в резервоара,провери да не е хлабава или сигорно ще се разваля
И ние към помпата сме се насочили,ще я проверим.
Въпросът е дали има помпа, която изравнява количеството бензин в двете части на резервоара или основната помпа върши тази работа
4 мнения
