Проблем с оборотите
Регистриран на: 19.05.2010
Кара: BMW 318i
Проблем с оборотите
Мнение от dimitar_g_d » 30 Сеп 2012, 16:13
Проблема е следния. Когато колата е в покой понякога оборотите падат до 500 при натискане на съединителя (претриса леко) след което пак си застават на 800.
Това се получава и когато натисна съединителя да сменям скорост и го задържа по дълго (оборотите падат) и тогава прави същото.
Къде може да е проблема дебитомер или стъпково моторче ако има такова де
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Re: Проблем с оборотите
Мнение от Демирев » 30 Сеп 2012, 17:07
Дебитомер умрял! Първо почистване със спрей и ако няма промяна нов.
Минах по този път.
При мен и нямаше никакъв старт и студена първите 5 км. сутрин при под 10 градуса темп. на въздуха гаснеше.
Беше умрял напълно дебитомера и имах чувството че ги нямаше поне 35 коня. Разхода се вдигна с почти литър.
Абе тотална трагедия става с неработещ дебитомер.
Иначе ако ти си на газ може и други проблеми да имаш. Аз съм само на бензин!
