Изгасва при рязко падане на оборотите (натисната спирачка)
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 30 Сеп 2012, 13:15
Привет,
вчера докато и давах зор на колата на един от светофарите трябваше да натисна повече спирачката за да спре, но в момента на падане на оборотите колата изгасна :evil:
Днес видимо нямаше симптоми, докато не и дадох повече зор и пак при едно по рязко спиране и падане на оборотите колата изгасна в движение :dunno:
пп:
в тази тема пише за вакум пътища, но на мен ми се струва, че е нещо по токовете.. на диагностика нищо не показа :banghead:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Изгасва при рязко падане на оборотите (натисната спирачк
Мнение от oci » 01 Окт 2012, 21:40
bscsystem написа:Привет,
пп:
Провери сервото да се е спукало и да дърпа въздух.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 02 Окт 2012, 11:38
По ми прилича нещо в дюзи или налягане в рейла...
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 03 Окт 2012, 9:36
oci написа:
пп:
Здравей колега, гледам си писал че от сервото може да играят оборотите и да изгасне колата. Питам понеже моята напоследък гасне като за световно - помпата вие и са ми омаслени хидравличните маркучи, а на диагностика всичко е перфектно , но си гасне и направо неможе да се кара - Гасне на свободна на място, заиграват се и хоп изгасва - на газ по-често, на бензин по-рядко (явно успява да компенсира)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Окт 2012, 10:23
g_mihalev написа:
oci написа:
пп:
Аз говоря за серво усилвателя на спирачките има логика да е в него проблема щом смъква оборотите само при натискане на спирачка, докато ти ми говориш за хидравликата, малко ме съмнява да е от нея, но не е изключено ако момпата затяга и мъчи мотора.
Поздрави
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 03 Окт 2012, 11:14
Колега от спирачки не може да ти угасне мотора... как се гаси така дизел 3000 кубика? Имаш проблем в горивоподаването. От рязкото подаване на газ идва проблема не от спирането. Чувал съм че и други колеги страдат от този проблем когато изфорсират колата примерно на 1ва или 2ра и после им тресе 3-4 секунди ниските преди да се оправят. Търси проблема в дюзи помпа или залепнал клапан на помпата. Губиш време да търсиш проблема в спирачките. Те са свързани с един вакуум няма как да ти спре мотора от него. Сложи една хубава добавка за прочистване на горивната система и стискай палци да нямаш мътилка в резервоара :D :D
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 03 Окт 2012, 13:57
gazibarev написа:Колега от спирачки не може да ти угасне мотора... как се гаси така дизел 3000 кубика? Имаш проблем в горивоподаването. От рязкото подаване на газ идва проблема не от спирането. Чувал съм че и други колеги страдат от този проблем когато изфорсират колата примерно на 1ва или 2ра и после им тресе 3-4 секунди ниските преди да се оправят. Търси проблема в дюзи помпа или залепнал клапан на помпата. Губиш време да търсиш проблема в спирачките. Те са свързани с един вакуум няма как да ти спре мотора от него. Сложи една хубава добавка за прочистване на горивната система и стискай палци да нямаш мътилка в резервоара :D :D
Ще я прегледат колата тези дни и ще кажа от какво е, но недей да го отхвърляш момента с вакумите, защото с който и да се консултирам до момента първо това казва.
Проблема го има при VW, Audi и какви ли не други коли... проблема със системата за вакуум на сервото за спирачките имам предвид.
бтв: ти изреди горе най тежките неща по колата, помпа, дюзи ... :mhihi:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Окт 2012, 14:58
bscsystem написа:
Точно за това ти писах още във втория пост в темата нали сервото се управлява от чрез вакум и ми се е случвало на една кола на колета от форума съскаше сервото и точно това бяха симптомите при натискане на спирачките гаснеше колата явно дърпа много въздух тогава, най-лесното е да разбереш дали е от него като му откачиш маркуча на вакума и го запушиш с болт или нещо друго и пробваш без него.
Поздрави
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 03 Окт 2012, 15:30
оци това при бензинка си се среща доста , там сервото срива вакуума в смукателния колектор , един вид пълниш въздух след дросела . Ама колегата ако е с дизел за мене проблема е КАЗУС.RU :shock: , сиреч по горивната уредба си е
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 03 Окт 2012, 18:20
Говорим за автомобил с дизелов двигател... Вакуумите му идват не от колектора, а от помпа на разпределителния вал. Дори да откачи всички вакууми няма да има егеер турбо и спирачки... това е.. но няма да угасне
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 04 Окт 2012, 19:18
Прави сте не е при спиране. На загрял мотор гасненето зачестява.
На място като работи няма проблеми. Но в движение загасва.
Когато запаля двигателя оборотите са 800/900 и след около 5 секунди падат до 600/700 и така си остават.
Чакам за диагностика
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 04 Окт 2012, 19:20
Смени си филтъра за картерни газове че ти блъска мизерии в цилиндрите
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 05 Окт 2012, 0:11
Глупости пиша, проблема беше от зад при акумулатора.
Предпазният му щит се е откачил и при силно триене в клемата на +са създава искри и дава на късо :have one: :cop:
Добре, че го проверих ..с това невнимание
