При студен старт глъхне леко.
12 мнения
- dimitar_g_d
- Регистриран на: 19.05.2010
- Кара: BMW 318i
Колеги когато запаля колата в началото и е студена има едно глъхнене приплюване все едно взима въздух след като позагрее изчезва.
Смених свещите но не е от тях. Някой има ли представа какво може да е.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: При студен старт глъхне леко.
Клапана на картерните газове, как е?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- Nafarforii_89
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Горна Оряховица
Диагностика правена ли е,най-добре първо от там да започнеш,колега.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Тя е за след 4к оборота
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
- dimitar_g_d
- Кара: BMW 318i
Не съм правил скоро диагностика колеги май трябва да направя да видим.
А за тази клапа за картерни газове не знам може и от нея да е.
Съмнявам се диагностиката нещо да покаже но все пак ще направя
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
divvakka написа:имам го същия проблем - дебитомер му е решението !
- zl000
- Регистриран на: 23.11.2009
- Кара: E46 , E64
- Детайли за колата: 318 i , 635 d
Същия проблем имах - студена бута обороти гаснее ако не даржиш педала на газта на поне 1200-1500 оборота докато загрее на поне 40 градуса .
Решението - като я закарах на майстор каза няма проблем знам кво е и за няколко часа я вкара в пътя . 40 лв - всичко (всмисъл не е страшно)
Само забравих да го питам какъв беше проблема но скочи до някой блъзък сервиз проблема е мн често стрещан особено сега като захладнее .
БАТЕ СА - BMW SWAG .mp3
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Баш така.
- djons2009
- Регистриран на: 7.09.2012
- Местоположение: sofiq
- Кара: e46 kupe
- Мечтае да кара: e 92
zl000 написа:Същия проблем имах - студена бута обороти гаснее ако не даржиш педала на газта на поне 1200-1500 оборота докато загрее на поне 40 градуса .
колега щтом твоя майстор е запознат с проблем от този тип кажи от кои град си каде се намира сервиза за да си полезен на всички
- Nafarforii_89
Колега,можеш да пробваш да откачиш буксата на дебитомера и да покараш малко така,ако има подобрение значи е от него.
12 мнения
