Сериозен проблем с парното
Регистриран на: 5.06.2012
Мнение от purviat » 21 Сеп 2012, 12:21
Имам проблем с парното на е46 бензинов.По принцип отдавна го прави този номер но днес направо откачих.Като колата работи на обороти или е в ниските парно няма-духа само студено,като дигне повече от 3000 обор. и започва да духа топло,да ама днес спря въобще да духа топло.Проверих антифриза,имаше да се долее малко досипах до капачката и като стисках маркуча почна да излиза въздух така си досипах към 1.5л.Отделно от това има нещо като клапан маи в които влизат два маркуча-от него се чува някакво пукане около25градуса,,като вдигна температурата над 25 спира да пука.Ето на това прилича пукащата част.Според вас какви може да са проблемите колеги?
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Сериозен проблем с парното
Мнение от mitrax » 21 Сеп 2012, 14:34
така както си го обяснил си нямал парно заради по - малкото количество антифриз. Това на снимката е клапана който пуска / спира топлата вода към радиаторчето на парното. Регулирането става като цъка на импулси с различна честота. На крайно топло или крайно студено клапана не трябва да цъка защото съответно е постоянно отворен/затворен .
След наливането на атифриза парното е ОК , нали ?
Мнение от purviat » 21 Сеп 2012, 17:36
Еми точно там е проблема всъщност,защото както казах това не го прави за първи път,в момента от както долях антифриз пак започва да духа топло само в движение над 3000 оборота.В малки обороти и на място духа студено.Уж съм обезвъздушил от пробката и пак проблема си остана.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 22 Сеп 2012, 0:46
purviat написа:Еми точно там е проблема всъщност,защото както казах това не го прави за първи път,в момента от както долях антифриз пак започва да духа топло само в движение над 3000 оборота.В малки обороти и на място духа студено.Уж съм обезвъздушил от пробката и пак проблема си остана.
помпата или радиатора на парното е запушено пробвай да го промиеш като откачиш маркучите и с вода под налягане ако не се оправи свали помпата и виж дали няма счупени парчета от турбинката.
Мнение от purviat » 22 Сеп 2012, 12:00
А дали няма някои колега от форума дето да се занимава с тези неща щото аз не разбирам нищо.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 22 Сеп 2012, 12:28
Колегата Орлин вече ти е казал от какво нямаш парно,ако е запушен радиатора (в което съм на 99% сигурен) го промий с Кислол няколко пъти и сам ще видиш колко гняс ще излезе.
новият ми номер: 0877787835
Мнение от purviat » 22 Сеп 2012, 13:33
ОК,ама къде се намира този радиатор,не говорим за големия радиатор наи отпред предполагам.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Сеп 2012, 17:59
purviat написа:А дали няма някои колега от форума дето да се занимава с тези неща щото аз не разбирам нищо.
То, че има има ама пробвай да го промиеш радиатора сам елементарно е това е радиаторчето на парното в купето не е големия радиатор.
Мнение от purviat » 22 Сеп 2012, 19:12
Добре,ама къде в купето се намира това радиаторче и от къде идва цялата тази загуба на антифриз,два пъти за 3 месеца доливам по 2литра,дали няма общо и водната помпа не знам.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 24 Сеп 2012, 11:47
Колега, не всички проблеми могат да се решат във форума. Може да се наложи да отидеш и в сервиз.
Мнение от purviat » 24 Сеп 2012, 12:41
mitaka7 написа:Колега, не всички проблеми могат да се решат във форума. Може да се наложи да отидеш и в сервиз.
Колега като нямаш мнение по въпроса не се изразяваи филосовски по темата ако обичаш или е проблем да чуя някое друго мнение преди сервиза.
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 24 Сеп 2012, 13:50
purviat написа:
Мнения има много и хората ти отговарят. Въпроса е, че ти постоянно допълваш с нови и нови въпроси. Съчетай ги като едно цяло. Това ми беше мисълтта.
А иначе всеки се учи докато е жив и няма нищо лошо в това.
п.п. Как ще се изразявам аз, мисля, че не си ти човека, който ще ми каже.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 24 Сеп 2012, 15:12
purviat написа:Добре,ама къде в купето се намира това радиаторче и от къде идва цялата тази загуба на антифриз,два пъти за 3 месеца доливам по 2литра,дали няма общо и водната помпа не знам.
Радиаторчето се намира навътре в арматурното табло под управлението на климатроника.
Запознай се с онлайн помощника Ти за разглобяване! Понеже не си писал ДВГ, съм ти избрал 318и.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/71
п.п. По спокойно я карай и далеч ще стигнеш. :yes:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 24 Сеп 2012, 16:01
не е нужно да се разглобя нищо само му се откачат маркучите от към двигателя и се промива в маркуч под налягане.
Мнение от purviat » 24 Сеп 2012, 22:32
Благодаря ви колеги,ще пробвам както казахте и ще видим какво ще се получи,много е жалко само че заради такива комплексарчета като колегата по горе("дето никои нищо не може да му каже") много хора биха се отказали от форума,което е жалко защото нали за това е всъщност.Мерси за мненията...успехи!
