320d 2004 - пуши бяло, губи мощност
Регистриран на: 9.03.2012
Кара: 320d 2004
Мнение от radomirov » 18 Сеп 2012, 13:43
Вчера както си карах и изведнъж колата започна да губи мощност, не иска да се форсира. Пуши бяло и мирише на сурова нафта. Вътре таблото не индикира, че има проблем. Едвам едвам се прибрах. С какво може да е свързан проблема? Възможно ли е да е заседнал ЕГР-а и да вкарва изгорели газове постоянно? Всичко стана точно след като смених термостат, не знам дали има връзка, просто го споменавам.
Регистриран на: 13.01.2010
Re: 320d 2004 - пуши бяло, губи мощност
Мнение от oxliova » 18 Сеп 2012, 14:56
Лоша работа, според мен голяма вероятност да е от турбината но нека и колегите кажат какво мислят.
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 18 Сеп 2012, 15:17
Не е от ЕГР-а. Ако е от него ще пуши черно и изкарва много сажди. Ако изкарва синкав пушек може да е турбината. Провери да не се е счупила някоя дюза или цилиндър. :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Сеп 2012, 15:52
Турбо, пеперудки или дюза/и. Мини първо на една диагностика - то ще си покаже.
Кара: 320d 2004
Мнение от radomirov » 18 Сеп 2012, 16:06
Оп, пропуснах да напиша, че тресе мотора доста и при свободен ход и при подаване на газ, прекъсва , не работи добре. Което от своя страна ме кара да мисля, че не е турбина, защото не би трябвало да тресе ако е тя. А дюзите - би трябвало да светне "check" лампичката, защото доколкото знам, компютъра следи за смесообразуването и ако нещо не е наред, би трябвало да сигнализира. Пеперудките излетяха отдавна,тях не ги броя изобщо. А да и пуши само при опит за форсиране, на място тресе, но не пуши. Това е за момента състоянието. Някакви предположения?
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 18 Сеп 2012, 19:10
При мен беше заминала дюза и не светеше нищо. Но пък и пушека беше черен.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Сеп 2012, 8:14
Щом тресе и губи мощност ... Вървят си нещата към дюза/дюзи ...
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 19 Сеп 2012, 15:07
По-добре не карай така, за да не каже бау някое бутало.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 13.04.2007
Мнение от lordtwister » 21 Сеп 2012, 7:24
Аз залагма на турбо, че бая често идват коли с такъв пролблем(не само BMW-та).Кажи от кой град си някой колега може да погледне и да каже :yes:
Кара: 320d 2004
Мнение от radomirov » 21 Сеп 2012, 18:22
От София съм, въпроса е, че колата фалира на път за село и я оставихме там, та е малко сложно. Иначе може и турбо да е, сега през уикенда отивам да диагностицирам и ще си каже. Иначе белята стана с около 180 км/ч и изведнъж просто изгуби мощност и спря да върви. Ама каквото й да е, ще се прави, няма начин.
Кара: 320d 2004
Мнение от radomirov » 19 Окт 2012, 0:58
Освен да споделя какво се случи с каручката ми. Значи оказа се, че се е счупил клапан и парче е паднало в 1-ви цилиндър, при което е надрало и цилиндъра. Наложи се шлайфане на глава, набиване на риза на 1-ви цилиндър. Сменихме 2 бутала, сегменти и клапани, освен това всички лагери. Надявам се дотук всичко да е наред вече. Освен това занесох дюзите при един познат и той каза, че само 1 е работила както трябва, което наложи 4 нови разпръсквачи. Сега е време за разработване ... :driving: Ако всичко е наред след това, ще има ремап!!! Край на треперенето и пазенето! :twisted: :twisted:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 19 Окт 2012, 10:18
Клапан или пеперудка? Крайно невероятно е да се е счупил клапан. Гледам, че си с новия мотор, а там има сериозни проблеми с пеперудките...
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Окт 2012, 8:33
Zagy написа:Клапан или пеперудка? Крайно невероятно е да се е счупил клапан. Гледам, че си с новия мотор, а там има сериозни проблеми с пеперудките...
Zagy - вчера ми показаха бутало с клапан...комплект!
Счупен клапан - забит в буталото :)))
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 20 Окт 2012, 8:46
Много съжалявам колега за проблема ти колега.
Такива теми направо ме разубеждават от този така привлекателен мотор.
Дано да не е често срещано.
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
Мнение от Face » 20 Окт 2012, 16:36
Добра подръжка=няма ядове,лоща подръжка=много ядове..
