Дебитомер?
20 мнения
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Дебитомер?
Здравейте колеги, сутрин когато колата е студена няма мощност...като подам газ започва да придърпва,забива и т.н. Като загрее нещата се оправят, но пак ми се струва че не върви както трябва...Мотора е М43...Някой имал ли е подобен проблем? Аз си мисля че е дебитомера
П.П. Ясно ми е че трябва да отида на диагностика ( което и ще стане) Просто ми е интересно, дали някой друг е имал подобен проблем.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Дебитомер?
За да разбереш най-лесно откачи буксата на дебитомера. Ако има разлика, значи е от него.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Дебитомер?
mitaka7 написа:За да разбереш най-лесно откачи буксата на дебитомера. Ако има разлика, значи е от него.
Митака е прав на М43 това е начина за хващане на дебитомера.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: Дебитомер?
Колега, същото нещо го имаше при мен. С двамата колего дето са писали до сега го гледахме, Oci направи диагностика и даже сложихме неговия .... еми то стана друга кола. После взех от митака нов и всичко заспа
- Phil
Re: Дебитомер?
Утре ще слагам мулти волан на каручката
След това ще мисля за дебиЛомера
- mitaka7
- Кара: Е90
Re: Дебитомер?
Няма какво да го мислиш. То се знае, че е от него.
- Phil
Re: Дебитомер?
mitaka7 написа:Няма какво да го мислиш. То се знае, че е от него.
Да ама не!
Закачихме колата и дебитомера си работи...като се подаде газ компенсира с обема и т.н.
Сега се чудя какъв е шанса да смуче въздух от някъде и за това докато загрее да забива, придърпва и т.н.?
Но пък тогава от къде ще дойде завишеният разход на гориво
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Дебитомер?
Как мерихте данните на дебитомера - в движение или на място? Мери се в движение.
- Phil
Re: Дебитомер?
Zagy написа:Как мерихте данните на дебитомера - в движение или на място? Мери се в движение.
На място...Каква е разликата?
- Zagy
- нафтения
Re: Дебитомер?
Разликата е, че ползваш дебитомера в движение, а не на място. Доколкото знам като мериш на място повечето от данните са от коригиращия алгоритъм на ЕКУ-то, а не от дебитомера. Под товар картинката е друга.
- Phil
Re: Дебитомер?
Хмм...може и да си прав...май е време да пробвам с изключен дебиЛомер
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Re: Дебитомер?
Колега аз смених дебитомера и си реших проблема. При мен симптомите бяха следните:
-Когато настъпя здраво газта( не да подавам плавно) колата забива и тръгва да се наема само като върна газта!
- Phil
Re: Дебитомер?
Добре де, защо забива само като е студена? Като загрее си ускорява нормално
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Re: Дебитомер?
Защото като загрее влиза в default стойности на гориво и въздухо подаване. Тогава данните от дебитомера са с леки отклонения и компа следва зададеното. когато е студена обаче дебитомера трябва да дава повече за да загрее по-бързичко, и там вече става мешавицата и объркването на сместта.
- mitaka7
- Кара: Е90
Re: Дебитомер?
Phil написа:Хмм...може и да си прав...май е време да пробвам с изключен дебиЛомер
Ти още ли с това се занимаваш? Защо искаш съвети като търсиш съвсем друга причина или не искаш да повярваш, че е дебитомера.
20 мнения
