Разположение на свещите и релето при E 46 BMW320d 136 к.с.
24 мнения
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
Колеги къде точно са тези свещи и релето на свещите?Сутрин пали трудно, съмнявам се в свещите ,релето, кабелите.
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Разположение на свещите и релето при E 46 BMW320d 136 к
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/64
Свещите са под смукателният колектор(трябва да се свали).Сменяш свещи,правиш диагностика и ако ти покаже,че всичките свещи са изгорели сменяш релето
- ronito1983
това ли е смукателния колектор?
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Ако е било така и на най -топлите дни проблема не е в свещите и релето .
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Търси другаде проблема. Топло е в момента и това непалене няма да е от свещи. Колко време въртиш и не пали? Диагностика?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
ronito1983 написа:това ли е смукателния колектор?
Да, това е. Освен всички болтове, които виждаш, има един, който гледа към купето в долния край на колекторните тръби. Аз не знаех за него и отчупих парче пластмаса от кората, която го държи.
- ronito1983
Благодаря.Аз така или иначе ще си направя автодиагностиката,но да питам още нещо :възможно ли е да е клапан или друг елемент от двигареля?
- ronito1983
frizzante написа:Търси другаде проблема. Топло е в момента и това непалене няма да е от свещи. Колко време въртиш и не пали? Диагностика?
Въртя 3 секунди и тогава пали.Имам клипче,но тук немога да го кача в мп4 формат.
- ronito1983
това на снимката една от свещите ли е?
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
ronito1983 написа:това на снимката една от свещите ли е?
Не това е датчика за маслото.Свещите ще ги видиш като махнеш колектора той ги покрива и няма как да ги видиш.Махни го и ги премери на място една по една.Ако те са на ред провери и дали идва ток до тях като само подадеш на конткт.Защо не я закачиш на една диагностика.За трудното палене има хиляди причини,не само свещи.Има ли някакъв пушек като запали колата.
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
Много внимавай ако решиш сам да подменяш свещите,в смисъл с развиването им!
- lordtwister
- Регистриран на: 13.04.2007
ivo752 написа:Много внимавай ако решиш сам да подменяш свещите,в смисъл с развиването им!
Много голяма работа може да си отвориш, по-хубаво иди при някой, ако не си го правил досега
- ronito1983
Благодаря за мненията колеги.До сега беше топло времето,но когато имаше студени сутрини,доста трудно паля,което според мен отива към смяна на свещи.Относно пушек,само когато е студено и то не всеки път излиза малко сивкав пушек,после спира, и то само при тръгване ,според мен е нагар в гърнето(?).Ще я заведа на автодиагностика и после ще пиша какъв е резултата.
Поздрави. На 320д 150к каде стои релето на свещите.
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
Аз като менях свещи от 6,... 5 и половина бяха изгорели и съответно 5 се скъсаха в блока....Добре че главата беше свалена за друго... Свещите се включват при много ниски температури при комънрейла... това твойто непалене най вероятно е протекла дюза и пада налягането в рейла
24 мнения
