Няма я буксата за диагностика..
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 31 Авг 2012, 0:43
Тръгвам днеска аз да ходя на диагностика, че нещо колата започна да подхарчва повечко и да видим дали няма да излезе нещо и какво да видим с майстора като тръгнахме да я закачаме .. буксата отрязана :shock:
Майстора каза, че може да извади нов кабел с нова букса, но реших първо да се консултирам тук и тогава да прибягвам до такива мерки ..
има ли някой на който му се е случвало такова нещо и къде да отида, за да ми го направят както трябва :dunno:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Няма я буксата за диагностика..
Мнение от 100imenov » 31 Авг 2012, 9:00
Коя година е колата и коя букса я няма 20-пиновата или OBD-то?Ако си 2,2 трябва да имаш OBD до ръчката за предния капак е. :roll:
Мнение от dark0 » 31 Авг 2012, 12:38
Ами точно там я няма..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Регистриран на: 4.05.2010
Кара: E 46
Мнение от BAGRETO » 31 Авг 2012, 22:09
Колега на един приятел ходихме да взимаме една Е46-ца и на място да направим диагностика обаче се оказа че OBD-буксата е отрязана :conf: и продавача ни каза че ги крадяли през OBD-буксите и затова я махнал.После ни я даде и каза че имало някаква фирма която ги пренареждала и давали преходник след това. :dunno:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 31 Авг 2012, 23:18
ма разбира се че ще я махнат, може да се появи някой разбирач с лаптоп и да им фане магариите на джамбазите и да види как колата нее на 145 а на 445хиляди, те колите не стоят на охраняем паркин и еи така се краде :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Мнение от ociata » 02 Сеп 2012, 14:58
Вие огледахте ли внимателно за буксата? При мен беше откачена и бутната навътре, но стоеше над кората. Свалихме кората и я намерихме и всичко тръгна :smoke:
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 02 Сеп 2012, 23:11
Шок!
Колегата пише, че му е отрязана буксата. За да е така, трябва да са свалили кората, защото иначе си има капаче, което открива OBD изхода. За да разберат, че е отрязан кабела се сваля кората. Освен това трябва да се останал кабел за нареждане. Ако се лъжа ме поправете. Митовете, че от там се краде БМВ вече преливат! Нали трябва да дадеш контакт, за да дойде ток до тази букса, която да ти отвори данните за компа! Ако имаш ключ и палиш колата, за какво ти е да бъркаш в компа да крадеш?
Колега, виж схема как е вързана и хващай бика за рогата , иди при някой да ти направи изход за ОБД, после си поръчай от нет'а един блутууд ОBD2. Виж в тубата дали има нещо за свързване на обд и по- скоро нареждането на пиновете? Ако имаш схема кой кабел на кой пин се слага, излизаш от положение.
Ти можеш да се свържеш с компютър и от другата кръгла букса, която се намира при двигателя в дясно.
Може ли някой ,който разбира, да обясни малко по- ясно как се свързват и нареждат пиновете на ОБД буксата?
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 03 Сеп 2012, 9:28
Мнение от NikVanov » 03 Сеп 2012, 9:32
И схема
